Merci merci et encore merci à ce forum et celles et ceux qui apportent leur savoir sans attendre en retour que le genre de message que je poste aujourd'hui
Des mois que cette S.......E de poignée se bloquait et que je repoussais sa réparation
Mais cette fois je ne pouvais plus y couper car plus possible d'ouvrir le coffre
Après une longue bataille contre le coffre j'ai finalement eu gain de cause
Alleluia ouverture
J'ai utilisé les diverses informations du forum démonté la serrure brossé/poncé et passé sous toutes les coutures au WD40
Et voila ça refonctionne que du bonheur
Après réflexion je vais apporter les modifications qui s'imposent
Je vais découper la moquette de chaque côté au niveau des tiges métalliques et y poser une grille d'HP comme ça si ça se rebloque et bien on enlève les grilles on attrape les tiges on tire et hop ça s'ouvre.Des photos viendront complêtées ce message.
Alors encore merci mille fois
Daniel un forumeur reconnaissant
[RESOLU] Poignée de coffre bloquée
- Finition : Fidji
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Re: [RESOLU] Poignée de coffre bloquée
Pas bête le coup des grilles de haut parleur, discret et efficace.
Merci du tuyau, reste plus qu'à nous mettre des photos !
- Année : 1997
- finition : Base
l'idée de mettre des grilles d'HP est pas mal du tout
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
.... et pourquoi pas y mettre aussi les hauts parleurs
- JP67
... Pour tenir les grillesTheStone a écrit : .... et pourquoi pas y mettre aussi les hauts parleurs
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
JP67 a écrit :... Pour tenir les grillesTheStone a écrit : .... et pourquoi pas y mettre aussi les hauts parleurs
La pièce du fond est ouverte !!!!
Je coopte notre Ami !!!
- Année : 2003
bonjour tout le monde, je connais le même problème de coffre bloqué avec mon camion, j'ai parcouru le net et j'ai trouvé ce tuto qui me semble très bien fait aussi je le partage, je ne suis pas sur que ce soit le bon endroit pour le poster et je remercie les modos si il doit être déplacé.
Très bonne journée à toutes et tous
https://www.tutovoiture.com/coffre-bloq ... lt-espace/
Grand Espace - V6 3.5 2003 Privilège rouge, intérieur bleu, 299400Kms Energie Ethanol 90% sans boitier, moteur JKOF Type V4Y-JKOF boite auto
Espace III 2L 115CV VFJE0A0516182171 essence 20/03/1997 type MRE000AH0658 285.833Kms
