Chauffage uniquement a gauche et fuite LDR a droite
Posté : 10 janv. 2015, 14:07
Bonjour a tous,
Le sujet a déjà était traité a divers reprises mais avec plus ou moins des symptômes différent du mien, voila pourquoi je me permets de r'ouvrir un nouveau sujet qui se concentre uniquement sur mon problème , je pense avoir la solution (radiateur de chauffage coté droit) mais je préfère poser la question aux spécialiste que vous êtes ! (moi je suis plus calé BMW quoi !)
J'ai du chauffage a gauche mais pas a droite (les zone rouge représente le chaud et les points bleu le froid sur la photo ci dessous), j'ai une très forte odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle , tellement forte que sa nous donne mal au crane , a droite sur le planché (sur la genre de plaque en plastique) y'a du LDR qui coule goutte a goutte (mais très peu) , j'ai sentie et touché c'est bien de couleur vert et sa sent le LDR (voir photo 2 ci dessous).
Je précise que dans mon cas j'ai la climatisation bizone electronique et que toutes les vitesses et fonctionne marche correctement.
Dans mon cas je n'arrive pas a éliminé la bué sur mon pare-brise mais au contraire quand j'active la soufflerie je suis remplie de bué
Vous allez surement me dire que sa provient du radiateur de chauffage (ou pas!) en tous cas j'ai trouvé sur le net diverses avis concernant le démontage de cette pièces , y'en a qui veulent partir sur un démontage complet du TDB et d'autres qui passe par un Access en dessous mais si j'ai bien compris sa dépend des fixations de tuyaux...
Et es qu'une fois démonté c'est préférable du coup de remplacer les deux radiateurs par des neufs ou alors un seul suffit ? car si je me lance dans cette opération j'ai vraiment pas envie de re-déposer le TDB 3 semaines plus tard parce que ce sera celui de gauche qui est H.S
Pensez vous que de l'ANTI FUITE qui vendent en magasin pourrait fonctionné et bouché la fuite et refaire fonctionné la chaleur du coté droit ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne année 2015.
