direction
Publié : 10 janv. 2015, 21:40
par la grenouille
bonjour petite question jeu anormal boitier direction sur espace 3 2l2 dt annnee 2000 sur le rapport de controle technique sans contre visite vous en pensez quoi merci
Re: direction
Publié : 10 janv. 2015, 22:33
... que le sujet n'est pas posté au bon endroit, je déplace ...
Re: direction
Publié : 11 janv. 2015, 09:47
par stephane50
il faut que tu regarde si le jeu et entre (le volant et la crémaillère) ou si c est la crémaillère elle même
si c est avant , changement de la colonne de direction
si c est après changement de la crémaillère et réglage du train av , après remplacement
Re: direction
Publié : 11 janv. 2015, 10:00
par la grenouille
stephane50 a écrit :salut
ok merci
Re: direction
Publié : 11 janv. 2015, 10:07
par stephane50
pas de quoi
n hésite pas a nous tenir au courant pour plus d aide si tu a besoin
Re: direction
Publié : 11 janv. 2015, 11:05
par JP67
Déjà commencer par vérifier les biellettes. Combien de fois les CT font l'amalgame...
Re: direction
Publié : 11 janv. 2015, 15:39
par stephane50
il ne faut surtout pas hésité a demander au contrôleur plus d explication , et voir lui demander de vous montrer le jeu
c est vrais qu' il ne sont pas plus précis que sa , il qu' il doive vous donner les infos
Re: direction
Publié : 13 janv. 2015, 11:30
par la grenouille
merci a vous tous de vos reponses mais vu les reparations a faire le gars veux pas negocier donc pas d achat voila on va chercher par ailleurs
