[RESOLU] avis sur diag icarsoft i907 pour renault
Publié : 13 janv. 2015, 20:31
par sami 59
bonsoir a tous
j aimerai savoir si une personne du forum a deja utiliser, un diag icarsoft i907 pour renault
Ici
comme j ai le voyant pour les prétensionneur a effacer , je ni suis pas arriver avec le multidiag
il a l air pas mal, et facile a utiliser, pas besoin de pc, ses sa qui et super et mise a jour illimitée et gratuite
il y a aussi le can clip en clone mais bon il faut un pc sur xp
si des personne on deja essayer
Re: avis sur diag icarsoft i907 pour renault
Publié : 13 janv. 2015, 21:05
Je dirai logique que cela ne va pas fonctionner car le II est loin d'être à la norme ODB utilisée par cet outil ...
D'ailleurs est ce que la connectique est compatible avec tous les véhicules cités avant 1996, j'en doute vu le descriptif
Publié : 13 janv. 2015, 21:12
par sami 59
ses pour espace 3 pas pour le 2
sa fonctionne pour les prise obd l espace 3 et dedans deja ses le pincipal pour moi
Publié : 13 janv. 2015, 21:26
Tout pour moi, je n'avais regardé que ta signature
Avec le III, la norme ODB est une roulette russe
Publié : 14 janv. 2015, 00:58
A une époque j'avais zieuté du coté de cet engin... mais passé mon chemin
Rien ne vaut la clip pour celui qui sait s'en servir
Publié : 14 janv. 2015, 11:07
par grostoto
multidiag (sous xp aussi d'ailleurs), sait voir les pb airbag sur esapce3.
Publié : 14 janv. 2015, 14:22
Si on ne peut pas effacer l' erreur air bag c'est que le calculateur est HS en général
Publié : 14 janv. 2015, 15:41
Pilou29 a écrit :Si on ne peut pas effacer l' erreur air bag c'est que le calculateur est HS en général
Ou que l'outil diag n'est pas compatible...
Publié : 14 janv. 2015, 18:00
En général un condensateur à 3 francs 6 sous qui a sèché en plus
Publié : 16 janv. 2015, 08:27
par sami 59
bonjour a tous
j ai déjà essayer plusieurs actia multidiag, et rien ni fait impossible d effacer les défaut du prétensionneur
et d après plusieurs garage il faut le can clip pour sa les multimarque ne le font pas
comment savoir si le calculateur air bag et hs ou le réparer
merci a tous
Publié : 16 janv. 2015, 09:46
sami 59 a écrit :bonjour a tous
merci a tous
Bah... en passant la canclip pardi... c'est keskejedis depuis le début
Et je sais de quoi j'cause... eu le cas sur une Twingo
Publié : 16 janv. 2015, 11:47
par sami 59
merci pour ta reponce pontiac
ses que je penser aussi, mais comme icarsoft et que pour Renault celui ci
et pas besoin de pc sous xp , je voulais savoir si des personne l on déjà tester
Publié : 16 janv. 2015, 12:10
Pourquoi tourner autour du pot
Si tu veux accéder & effacer ou programmer quoi que ce soit... faut la canclip
Les autres outils sont juste bons a faire des diags
Sauf si tu veux la vraie valise multi-marque... là faut sortir la trésorerie ( d'une valeur de plusieurs Espace 3
Et pour répondre a ta question... a ma connaissance personne n'a l'i907, ici ceux qui ont ce genre d'outil... ont celui qui va bien
D'ailleurs... tu as bien lu le descriptif du produit
Reinitialisation voyant AIRBAG c'est à dire
enlève le défaut enregistré mais ne l'efface/corrige pas... pour çà faut rentré dans le calculateur d'airbag
Publié : 16 janv. 2015, 15:43
par sami 59
ok, merci Pontiac pour cet éclaircissement
j avais fait un mail a cet société pour demander mais pas repondu
moi avec un actia multidiag d origine pas un clone chinois
pas moyen
donc je vais aller me chercher un can clip
en tout cas merci a tous pour ses info tres pratique
la solution acheter un can clip
Re: [RESOLU] avis sur diag icarsoft i907 pour renault
Publié : 16 janv. 2015, 16:41
Et quand la clip n'efface pas le défaut, si si çà arrive, il n'y a plus qu'à changer le calculateur (facile d'accès, pour une fois
Publié : 16 janv. 2015, 18:50
Pilou29 a écrit :Et quand la clip n'efface pas le défaut, si si çà arrive, il n'y a plus qu'à changer le calculateur (facile d'accès, pour une fois
Ou voir les paramétrage du calculateur... si si aussi
Sur la twingo en question cela m'indiquait défaut airbag... en fouillant ( assez rapide ) cela m'indiquait détecteurs latéraux ( l'erreur ) alors que... bah yen a pas... après désactivation => plus de défauts
