Plus de jus sur le coffre arrière
- Frimouss57
Depuis peu il m'arrive une mésaventure.
En ouvrant avec ma centralisation intérieure ( je ne peux plus avec ma clé ), mon coffre ne s'ouvre plus, mon essuie glace arrière ne fonctionne plus et l'éclairage de ma plaque d'immatriculation non plus.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Espace Ⅲ 2.2l DCI 130 cv Expression de 2001
- Finition : Fidji
Re: Plus de jus sur le coffre arrière
Qu'as tu déjà contrôlé ?
Il se peut fort bien que ce ne soit qu'un problème de faisceau dans l'articulation du hayon
Les problèmes de ce type ont été maintes et maintes fois abordés
As tu un attelage ?
Tu y fais allusion ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29043
Cordialement
As tu un attelage ?
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Toute la gestion du hayon étant commandée par le boîtier collé au moteur d'essuie glace, je commencerai par là (le moteur, son + et sa masse) et à son fusible en particulier
- Frimouss57
Bonjour,oldcats a écrit :Bonjour,
As tu un attelage ?
Cordialement
Oui j'ai un attelage branché dans la boîte à fusibles moteur
- Frimouss57
Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
Je fais comment pour démonter ma garniture avec le coffre que je n'arrive pas à ouvrir ?
Cordialement
- anciensafraniste
Frimouss57 a écrit :Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
Cordialement
La solution ( comme a tous ceux a qui ce soucis est arrivé ) faire une découpe propre en bas de la garniture ( au milieu ) pour acceder aux deux tiges
d'ouverture du coffre
- Frimouss57
Bonsoir,pub2n a écrit :Bonjour
Auriez vous une combine pour démonter le bras d'essuie glace de coffre sur l'Espace 3. il est bloqué....
- Frimouss57
Bon j'ai réussi à ouvrir le coffre, j'ai donc démonté ma garniture, lubrifié la tringlerie d'ouverture du coffre.
Mon souci est le suivant: Je n'ai plus de jus sur toute la partie du hayon arrière ( feux de plaque, essuie glace, ouverture et fermeture du coffre, feux de brouillard arrière ) j'ai essayé de démonter le moteur d'essuie glace comme me l'a recommandé pub2n car d'après ce qu'il me dit toute la gestion du hayon est commandée par le boîtier collé au moteur d'essuie glace, (le moteur, son + et sa masse) et à son fusible en particulier.
Mais je n'arrive pas à enlever ce foutu bras d'essuie glace, il est coincé.
Vous avez une solution ( à part le w40 ) ?
fait une recherche... avec démonte rotule
Disqueuse, Dremel. .. OK
+1 pour le bon arrache rotule
.... et en attendant tu peux continuer à abuser de ce bon WD40 universel
- Frimouss57
pub2n a écrit :Disqueuse, Dremel. .. OK
Vous m'avez appris quelque chose, je ne savais pas que toute la gestion du hayon étant commandée par le boîtier collé au moteur d'essuie glace (le moteur, son + et sa masse) et à son fusible en particulier car Je n'ai plus de jus sur toute la partie du hayon arrière ( feux de plaque, essuie glace, ouverture et fermeture du coffre, feux de brouillard arrière ).
Je ne possède pas d'arrache rotule, donc je vais réessayer avec le w40 et je vais m'armer de patience.
Je ne risque pas de péter mon carreau, nan ne rigolez pas, çà m'est arrivé en démontant mes bras d'essuie glace avant ( eh oui j'avais pas lu le forum à ce sujet ) ?
Bon, ben j'irais voir çà cet après midi peut être.
- JP67
Ton w40 tu peux oublier. Meme avec 3 bombes cela ne changera rien. C'est un assemble conique donc sans aucun jeu pour qu'un liquide arrive à pénétrer. Moi j'y arrive en le branlant sous pression mais pas trop autrement aie
( j'adore le correcteur auto qui bien sûr avait mis auto "en me branlant"... ) mais ça fait des annees que je procède de lâ sorte. Donc le mieux pour toi, tu passes voir un garagiste et tu lui donnes la pièces. Ca te coûtera bien moins cher
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
- Frimouss57
OK merci pour l'info
Ah quand même...JP67 a écrit :Salut,
Pour rester en rapport avec le titre... arrive un moment ou c'est normal... ya plus de jus...
Ok =>>>>> "[]
Bonjour,pontiac a écrit :Ah quand même...JP67 a écrit :Salut,
Je suis presque déçu que les copains n'ai pas saisi la perche tendue ... si je puis dire
- JP67
Et pourtant elle etait bien tendue
Bin vi... déçu aussiPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,pontiac a écrit :Ah quand même...JP67 a écrit :Salut,
Je pensai qu'il y aurait eu plus de monde...
En même temps vu les T° actuelles très basses... pas étonnant
pas vu avant !!pontiac a écrit :Bin vi... déçu aussiPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,pontiac a écrit :
Ah quand même...
+1000 !!
Dan
