Plus de jus sur le coffre arrière
Publié : 15 janv. 2015, 14:19
par Frimouss57
Depuis peu il m'arrive une mésaventure.
En ouvrant avec ma centralisation intérieure ( je ne peux plus avec ma clé ), mon coffre ne s'ouvre plus, mon essuie glace arrière ne fonctionne plus et l'éclairage de ma plaque d'immatriculation non plus.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Re: Plus de jus sur le coffre arrière
Publié : 15 janv. 2015, 15:15
par oldcats
Qu'as tu déjà contrôlé ?
Il se peut fort bien que ce ne soit qu'un problème de faisceau dans l'articulation du hayon
Les problèmes de ce type ont été maintes et maintes fois abordés
As tu un attelage ?
Tu y fais allusion ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29043
Cordialement
Publié : 15 janv. 2015, 18:45
Toute la gestion du hayon étant commandée par le boîtier collé au moteur d'essuie glace, je commencerai par là (le moteur, son + et sa masse) et à son fusible en particulier
Publié : 16 janv. 2015, 17:09
par Frimouss57
oldcats a écrit :Bonjour,
As tu un attelage ?
Cordialement
Oui j'ai un attelage branché dans la boîte à fusibles moteur
Publié : 16 janv. 2015, 17:12
par Frimouss57
pub2n a écrit :Bonjour
Je fais comment pour démonter ma garniture avec le coffre que je n'arrive pas à ouvrir ?
Cordialement
Publié : 16 janv. 2015, 17:51
par anciensafraniste
Frimouss57 a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
Cordialement
La solution ( comme a tous ceux a qui ce soucis est arrivé ) faire une découpe propre en bas de la garniture ( au milieu ) pour acceder aux deux tiges
d'ouverture du coffre
Publié : 04 févr. 2015, 18:22
par Frimouss57
Auriez vous une combine pour démonter le bras d'essuie glace de coffre sur l'Espace 3. il est bloqué....
Publié : 04 févr. 2015, 19:15
par Frimouss57
Bon j'ai réussi à ouvrir le coffre, j'ai donc démonté ma garniture, lubrifié la tringlerie d'ouverture du coffre.
Mon souci est le suivant: Je n'ai plus de jus sur toute la partie du hayon arrière ( feux de plaque, essuie glace, ouverture et fermeture du coffre, feux de brouillard arrière ) j'ai essayé de démonter le moteur d'essuie glace comme me l'a recommandé pub2n car d'après ce qu'il me dit toute la gestion du hayon est commandée par le boîtier collé au moteur d'essuie glace, (le moteur, son + et sa masse) et à son fusible en particulier.
Mais je n'arrive pas à enlever ce foutu bras d'essuie glace, il est coincé.
Vous avez une solution ( à part le w40 ) ?
Publié : 04 févr. 2015, 20:06
fait une recherche...
avec démonte rotule
Publié : 04 févr. 2015, 20:44
Disqueuse, Dremel. .. OK
+1 pour le bon arrache rotule
Publié : 05 févr. 2015, 01:13
.... et en attendant tu peux continuer à abuser de ce bon WD40 universel
Publié : 05 févr. 2015, 13:31
par Frimouss57
pub2n a écrit :Disqueuse, Dremel. .. OK
Vous m'avez appris quelque chose, je ne savais pas que toute la gestion du hayon étant commandée par le boîtier collé au moteur d'essuie glace (le moteur, son + et sa masse) et à son fusible en particulier car Je n'ai plus de jus sur toute la partie du hayon arrière ( feux de plaque, essuie glace, ouverture et fermeture du coffre, feux de brouillard arrière ).
Je ne possède pas d'arrache rotule, donc je vais réessayer avec le w40 et je vais m'armer de patience.
Je ne risque pas de péter mon carreau, nan ne rigolez pas, çà m'est arrivé en démontant mes bras d'essuie glace avant ( eh oui j'avais pas lu le forum à ce sujet ) ?
Bon, ben j'irais voir çà cet après midi peut être.
Publié : 05 févr. 2015, 14:12
par JP67
Ton w40 tu peux oublier. Meme avec 3 bombes cela ne changera rien. C'est un assemble conique donc sans aucun jeu pour qu'un liquide arrive à pénétrer. Moi j'y arrive en le branlant sous pression mais pas trop autrement aie
( j'adore le correcteur auto qui bien sûr avait mis auto "en me branlant"...
) mais ça fait des annees que je procède de lâ sorte. Donc le mieux pour toi, tu passes voir un garagiste et tu lui donnes la pièces. Ca te coûtera bien moins cher
Publié : 05 févr. 2015, 14:36
par Frimouss57
OK merci pour l'info
Publié : 05 févr. 2015, 15:19
JP67 a écrit :Salut,
en me branlant"... ) mais ça fait des annees que je procède de lâ sorte. Donc le mieux pour toi, tu passes voir un garagiste et tu lui donnes la pièces. Ca te coûtera bien moins cher
Ah quand même...
Pour rester en rapport avec le titre... arrive un moment ou c'est normal... ya plus de jus...
Ok =>>>>> "[]
Publié : 07 févr. 2015, 10:54
par PeteTheCoyote
pontiac a écrit :JP67 a écrit :Salut,
Ah quand même...
Je suis presque déçu que les copains n'ai pas saisi la perche tendue ... si je puis dire
Publié : 07 févr. 2015, 11:08
par JP67
Et pourtant elle etait bien tendue
Publié : 07 févr. 2015, 11:16
PeteTheCoyote a écrit :pontiac a écrit :JP67 a écrit :Salut,
Ah quand même...
Bin vi... déçu aussi
Je pensai qu'il y aurait eu plus de monde...
En même temps vu les T° actuelles très basses... pas étonnant
Publié : 07 févr. 2015, 11:20
par camion rouge
pontiac a écrit :PeteTheCoyote a écrit :pontiac a écrit :
Ah quand même...
pas vu avant !!
+1000 !!
Dan
