Page 1 sur 8
pas de puissance tout a été fait mais rien n'a changé
Publié : 30 janv. 2015, 12:31
par orthega
Bonjour as tous,
voilà d'abord je vous présente mon véhicule :
Espace 3 2.2td, 270000km.
Voici mon soucie:
Pas de puissance, fume noir, bruit de tracteur et valise dial qui me dit problème d'air.
Chose faite :
Silencieux neuf
catalyseur nettoyer au karchere
vanne EGR nettoyer
durite vérifier visuellement vérifier
Et toujours aucun changement. .
On ai dessus depuis 2 mois , nous n'avons plus d'aider
De plus je l aime trop pour le laisser comme ça
voilà alors , je vous demande de l aide SVP
Cordialement celine
Re: besoin d'aide, tout à était fait mais rien à changer
Publié : 30 janv. 2015, 12:39
par EAime
Tu l'as acheté en connaissance de cause ?
Sinon, et là, ce n'est pas bon (du moins pour les finances), Turbo HS.
Les spécialistes du moteur à huile lourde vont vite se manifester pour t'aider
Publié : 30 janv. 2015, 12:48
par Davidrwt
+1 pour le turbo
Publié : 30 janv. 2015, 13:32
par orthega
bonjou ,
j'entend mon turbo siffler et pas de trace d'huile dans la durite ni dans la vanne egr
Publié : 30 janv. 2015, 13:40
par pontiac
Ce n'est pas parce qu'un turbo siffle qu'il est OK
C'est clair qu’avec des diags comme çà... c'est pas demain que ton moteur tournera rond
C'est comme les durites... vérifiée visuellement
Une durite çà se démonte et on l'autopsie correctement
Le bruit de tracteur... normal pour un mazout !
Sinon si çà claque vraiment
poulie d'AAC
Publié : 30 janv. 2015, 13:45
Bonjour et bienvenue,
.... as tu vérifié tout ce qui est en amont du turbo (durites propres et changement du filtre à air), et en aval aussi durites propres et sans fuites
orthega a écrit :De plus je l aime trop pour le laisser comme ça
.... attention de ne pas succomber au symptôme "plumage" au détriment du "ramage", surtout avec un III
Publié : 30 janv. 2015, 13:49
par Davidrwt
Vanne egr ?
Durite percé ?
Echangeur percé ?
Turbo hs ?
Regarde déja a ce niveau la...
Publié : 30 janv. 2015, 13:50
par pontiac
HS On
Aller... un peu d'humour...
Le titre me faisais penser a quelque chose...
Trouvé !! =>
les Poppys
Hs Off
Publié : 30 janv. 2015, 13:53
par Davidrwt
pontiac a écrit :...
HS On
Trouvé !! =>
les Poppys
Hs Off
Publié : 30 janv. 2015, 14:23
par orthega
Publié : 30 janv. 2015, 14:25
par orthega
comment tester le turbo sans le démonter lol car pas facile d’accès a moi peu être ,je sais pas par en dessous
Publié : 30 janv. 2015, 14:28
par orthega
au faite pontiac ça ne claque pas , ca fait un bruit comme une prise d'air je temps l oreille mais voit pas d’où ça vient
Publié : 30 janv. 2015, 14:35
G8T 714 ou 716 ?
C'est quoi exactement l'intitulé du code erreur, vu qu'il n'y a pas de debitmetre d'air sur un 2.2 dt ...
Publié : 30 janv. 2015, 14:56
par orthega
g8t 714 ba en fait je ne sais pas le garagiste ma montrer et il y avait juste problème d'air
Publié : 30 janv. 2015, 15:20
par pontiac
pub2n a écrit :Bonjour
G8T 714 ou 716 ?
Bien vu... n'ai même pas percuté !
En fait je serais curieux
de voir le résultat de la valise... ( code ?? DF??? )
Le gars à la valise, a p'tet rentré un Dci a la place d'un DT
Publié : 30 janv. 2015, 16:11
par chris du 90
si tu as une prise d air au niveau circuit du turbo , c est normal qu il a plus de peche et ton turbo fonctionnera pas vu que c est plus en pression
Publié : 30 janv. 2015, 16:17
par orthega
ok pour le garagiste tu a peu etre raison pontiac car ce con , ne trouver pas la prise de dial, il a fallu que je lui montre lol
et ma soutenue qu'il y avait pas de vanne egr
punese je me suis encore fait rouler et merdeeeeeeeeee
on vas faire un teste ou ce trouve la prise de dial sur un dci et dti ?
si vous me dites ailleurs que coter passager c'est qu'il ma rouler et j'y retourne direct samedi
autre question quel espace n'as pas de vanne egr ?
Publié : 30 janv. 2015, 16:44
par pontiac
Prés du B2i ( pieds passager... )
Tous les Espace mazouts... eh ouais...
Pour ne pas en avoir faut prendre un ESSENCE
Publié : 30 janv. 2015, 17:21
Publié : 30 janv. 2015, 20:21
par chris du 90
orthega a écrit :ok pour le garagiste tu a peu etre raison pontiac car ce con , ne trouver pas la prise de dial, il a fallu que je lui montre lol
c est un sacré charlot ton garagiste
pour ta vanne egr ,le mieux c est de la shunté
Publié : 30 janv. 2015, 20:46
C'est que l'egr qui existe sur le 2.2 dt, il ne l'a verra pas avec la valise vue qu'elle est mécanique ... au mieux, il peut déclencher l'electrovanne
Tu es de quel coin
Publié : 30 janv. 2015, 21:36
par dom89
vers le 91 il me semble
Publié : 31 janv. 2015, 01:13
par orthega
45 pithiviers proche estampe 91
Publié : 31 janv. 2015, 09:27
par flo85
salut surement une durite d'air percé ou déboité . tu sais des fois une petites fissure de 1Cm fsuffit a mettre le bazar et du coup sa fait fumé noir et baissé la pression de turbo .
donc point a vérifer echangeur d'air ,durites de suralimentation
pour mieu vérifié un ga a acceléré et l'autre coté moteur pour vérifié d'ou viens le bruit de souffle
Publié : 31 janv. 2015, 10:04
par orthega
Ok je vérifie tt cette après midi je vous donnerais la suite une question si le turbo etait Hs valise l aurait vue ?
