Autoradio+rétroviseur ext
meltdown
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par meltdown »
Bonjour a tous et merci de m'avoir accepter parmi vous, Voila lorsque je fais toucher le - et + de la batterie, pendant environ 1 heure.
Et que je rallume mon autoradio, j'ai bien l'affichage qui fonctionne mais si je l’éteins avec la télécommande et que je veux le rallumé, l'affichage reste sur OFF.
Sauriez-vous me dire le problème s'il vous plait.
Autre petit problème, j'ai vérifié le fusible des rétro mais ils ne fonctionnent pas, impossible a les réglés ce qui est assez agacant.
Merci pour votre aide.
Espace 3 2.0 115 CV RXE de 1998 avec 238000 Km
hyppolyte
Re: Autoradio+rétroviseur ext
meltdown a écrit :Voila lorsque je fais toucher le - et + de la batterie, pendant environ 1 heure.
10 bonnes secondes ça suffit ... :mrgreen: :arrow:
meltdown
oui, mais c'est le problème que si j’éteins l'autoradio avec la télécommande et que je la rallume, elle fonctionne mais aucun affichege
Pas tout compris entre les deux messages qui ne disent pas exactement la même chose :(
Si tu rallumes la radio avec la télécommande, la radio fonctionne mais l'affichage reste sur OFF, c'est bien cela ?
A t il affiché autre chose que OFF avant ? car ce n'est pas clair là non plus :( !
Et si rallumes depuis le commodo ?
Quelle radio est ce ?
Multiplexé ce III ou pas ?
Et merci de ne pas poster plusieurs problèmes dans le même post, c'est pourtant bien précisé dans les us et coutumes en haut de la page :(
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Oui, pas clair tout ça... Si la télécommande éteint la radio mais qu'elle ne peut pas la rallumer, cela provient du bouton de mise en marche de la télécommande, non ?
Egalement, décrite ainsi, cette procédure fait exploser la batterie (il serait navrant que d'autres suivent cette méthode à la lettre à cause d'une mauvaise formulation).
+1 :roll:
.... attention sur ce forum on est dans le réel, les mains dans le cambouis, pas dans le virtuel :wink:
meltdown
Bon déjà désolé de m'être mal exprimé, c'est le câble de + et - que je fais toucher pour reinitialiser. Si j'allume ma radio avec la commande au volant, l'affichage fonctionne, je peux utiliser la télécommande sans soucis . Si par contre, des que je leteins avec la télécommande, et que je veux la rallumer soit avec la commande, soit avec la télécommande l'affichage reste sur off, l'autoradio marche bien . la télécommande et la commande au volant fonctionne correctement. Jusqu'à que je fasse un reset, pour retrouver l'affichage fonctionnel . Voilà j'espère que j'ai été plus clair.
Non multiplexe / grand auditorium
nagrrra
Merci, c'est maintenant plus clair mais pas simple comme problème.
Pour commencer par le début, je vérifierais le boîtier de l'autoradio situé sous le siège passager. Débrancher les différents connecteurs, le sortir et l'ouvrir afin de vérifier son état. Il est possible qu'une oxydation entraîne un tel dysfonctionnement (voir les deux cotés du circuit imprimé, pas besoin d'être électronicien à ce niveau, il suffit juste de bien chercher).
Egalement, bien vérifier l'état de chaque connecteur avant de le rebrancher puis faire un nouvel essai.
Comme ce boîtier est situé sous le siège, on peut trouver de drôles de choses dedans.
ça ressemble à la perte du +12v permanent celui qui garde entre autre les stations préréglées.
Un examen minutieux de la connectique s'impose.
meltdown
tout d'abord merci de vos réponses. Pourtant mes station sont toujours en mémoires. Dès que j'ai 5 minutes je vérifie les connectiques.
flo85
Message non lu par flo85 »
pour tes rétros electrique c'est peut etre ton bouton de commande rétro ou bien ton faisseau de porte conducteur coupé
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
aceton
Finition : Champs Elysées
Message non lu par aceton »
Pour l'autoradio, a part une défaillance de l'autoradio en lui même, je ne vois pas grand chose qui pourrait faire cette panne .
Pour les rétroviseur si aucun ne fonctionne tu as peut être le fils d'alimentation qui est couper ou une défaillance au niveau du joystique par lui meme. Essai dans un premier temps de vérifier l'alimentation entre le fusible et le joystick.
a +
FIAT UNO 1L 45cv 145000km
CITROEN ZX 1,9D 240000km
RENAULT LAGUNA 2,2Dt 125000km distrib cassé
RENAULT LAGUNA 1,9Dti 245000km
YAMAHA XTR 125 3000km
SYM GTS 125 EFI 2013 2500km
MAZDA 6 Fastwagon 2.O MZR-CD 136 120000km
TRITON 450 Enduro prepa Superquadeur
CITROEN C3 1,4HDI 70 197000km
DAELIM ROADWIN 125 3500km
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 92 multispace 110000km
RENAULT ESPACE III 2,2 Dt Élysée 1999 244000KM
Chrysler 300c Touring 3.0 CRD 218 2007 182000km
CAN-AM SPYDER F3 2015 6500km
meltdown
ok merci a vous je vais vérifier tout ca des que possible
flo85 a écrit :pour tes rétros electrique c'est peut etre ton bouton de commande rétro ou bien ton faisseau de porte conducteur coupé
+ 1 ! :wink:
