Support moteur
- Modèle : [Espace III 2.0]
Support moteur
Bonjour, une nouvelle question.
Pour le support moteur cote distribution, j'ai la référence RENAULT OE.NO:7700823950.
Mais sur mon site de pièce, il me dis que c'est cette piece http://www.mister-auto.com/support-mote ... 01739.html
, mais je trouve qu'elle ne ressemble pas a celle que j'ai besoin.
Puis -je la prendre ?
Merci de votre aide.
Espace 3 2.0 115 CV RXE de 1998 avec 238000 Km
Re: Support moteur
Je le dis et redis pour la énième fois
Les sites en ligne généralistes contiennent pas mal de conneries niveau références et vu qu’ils se tartouillent tous dessus... yen a pas vraiment 1 de sûr
Maintenant a toi de faire le test si tu le sent... tu nous dira si c’était le bon... ou pas
Re: Support moteur
c'est pourtant bien la bonne pièce...
Re: Support moteur
D'accord merci, je vais prendre celui-la et vous tenir au courant.
Je suis d'accord avec toi pontiac, c'est pour cela que je me suis tourner vers vous.
Re: Support moteur
ps: ou alors ta référence OE n'est pas la bonne, ce qui est aussi possible...
Re: Support moteur
vous m'avez mis un doute je ne sais pas ou trouver cette piece
Re: Support moteur
recoupe ta référence d'origine avec dialogys, ton immat sur oscaro, les caractéristiques de ta voiture sur les sites..
et surtout: regarde ta pièce sur ta voiture....
si avec tout ça tu tombes toujours sur la même ref, alors commande.
Re: Support moteur
Est ce que ça pourrait être le même que pour les laguna 1 2.0 113 CV car sur dialogys, la référence est marqué pour Laguna 1 et avantime
Re: Support moteur
ça peut, mais pas forcement...
il faut la référence pour TON espace...
Re: Support moteur
je vais mettre tout le monde d'accord.
C'est la bonne piece Renault pour l'espace mais pas pour Matra.
Renault : ref 7700823950 plan fonctionnelle, ref 7700827768 plan fournisseur pour vehicule MA/ML qui correspond à sur le VF à JE0A et JE0L.
Matra: ref 6025402944.(Mais elles sont toutes bonnes, sauf erreur du site de vente.
Mais j'ai deja eu une expérience avec Oscaro. Sur certaines pieces je prends Renault meme si elle est plus chère.
Achat d'un support sur Oscaro pour une mégane II 1.5 DCI, six mois plus tard il a fallu le remplacer.
La pièce avait une faiblesse, Renault l'avait modifié et changé sa reference pour augmenter sa fiabilité (toujours lorsque c'est un probleme qualité pour eviter que l'après vente se trompe).
Sur plainte client la piece etait changée gratuitement. Pour Oscaro la nouvelle et l'ancienne c'est la meme chose.
Grosse erreur!
Grosse erreur!
Re: Support moteur
je nuance: ce n'est pas pour oscaro que c'est la même pièce, mais pour la base de données qu'ils utilisent, et qui est commune à tout les sites de ventes en lignes...
Re: Support moteur
Alors trés grosse erreur.
Attention je ne dis pas que tout ce qu'ils vendent ne vaut rien. Je dis simplement que sur des pieces un peu techniques, il faut faire attention et se mefier. Il faut demander à plusieurs personnes qui ont achetés ce type de piece.
Meme moi qui valide les pieces (acces aux bases de références), je me suis fait avoir.
Re: Support moteur
Bon je vais commander la piece et je vous redirais le resultat. merci a vous.
- Frédo 84
Re: Support moteur
Petit déterrage pour le support moteur coté distribution pour une Espace III 2.0 16v 140cv JEON moteur F4R700
Après recherches j'ai bien lu des suppositions mais pas de réponse explicite :
est-ce que le support moteur coté distribution de l'espace III 2.0 16v est identique à celui de la Laguna 1, soit :
soit réf 60 25 402 944 (donnée par Dialogys pour l'espace moteur F4R) = réf 77 00 423 007 correspondant à la Laguna 1
Ma crainte c'est que rare sont les catalogues en ligne de fabricant qui donnent une référence pour ce support moteur :
- Febi Bilstein (https://partsfinder.bilsteingroup.com) : rien -> la ref dialogys 60 25 402 944 oriente vers la ref Febi-19903, soit celui de la Laguna 1 (OE : 77 00 423 007)
- Hutchinson (www.hutchinsonaftermarket.com) ; rien
- Corteco (http://www.ecatcorteco.com/web/corteco/ ... arch.xhtml) : rien
- Metalcaucho (https://www.metalcaucho.com/catalogue/M ... VOL_vF.pdf) : oui c'est le seul que j'ai trouvé qui confirme la proposition Oscaro -> ref 04087 (avec toujours l'OE : 77 00 423 007)
Bref, est-ce que les ref 60 25 402 944 et 77 00 423 007 sont strictement identiques ?
Si oui, on peut donc monter sur l'Espace III 2.0 16v les supports moteur coté distrib suivants :
- Febi - 19903
- Corteco - 80001332
- Hutchinson - 594205
- SASIC - 4001736
Question subsidiaire que vaut Metalcaucho dans le domaine des pièces métal-caoutchouc ? qualité identique à SASIC, Corteco, Hutchinson, Febi ?
Merci, Frédo.
- Febi - 19903
- SASIC - 4001736
Merci, Frédo.
Frédo 84
Gd Espace III moteur 2.0i 16V F4R 250.000 année 2000
Espace II Quadra 2.2i (revendu 250€ en 2014)
- Frédo 84
Re: Support moteur
Complément à mon post précédent.
J'ai acheté et monté la ref 60 25 402 944 sur mon Espace (SASIC - 4001736), c'est apparemment la même pièce : je n'ai vu aucune différence flagrante et elle se monte parfaitement.
Sur l'ancienne pièce démontée, il était bien inscrit les ref Renault 7700 423 007.
Pourquoi 2 références pour une pièce apparemment similaire ?
Frédo 84.
Frédo 84.
Frédo 84
Re: Support moteur
Visuellement on ne voit pas de différence mais en interne elle y est peut-être.
Je m'explique: Renault (ou autres marques) change de référence lorsqu'il faut appliquer une modification qualité (l'ancienne ne doit plus être montée) ou lorsque la pièce n'est pas interchangeable du fait que sa modification à fait aussi modifier une ou plusieurs autres pièces. Ce qui fait que si on monte la nouvelle référence il faut aussi remplacer les autres qui sont impactées.
Sur un site marchand, il vendait un support moteur sous plusieurs réfèrences. Deux références correspondait à l'ancienne et nouvelle référence pour une même motorisation. Sauf que le constructeur a modifié la pièce à cause d'une faiblesse et remplacé par une nouvelle référence modifiée avec des renforts.
Donc si vous achetez la pièce et que vous voyez les deux références. Il y a de forte chance que la nouvelle pièce vendue sur le site n'a pas tenu compte des modifications et vous vendes une pièce avec une possible faiblesse, méfiance....
J'ai eu le cas sur un support pour Megane 2, il a fait 6 mois.
Pour certaines pièces techniques, il faut toujours se poser des questions et demander des avis différents ça évitera les surprises.
Re: Support moteur
La raison est simple : une est une référence "Matra" , l'autre est une référence Renault !Frédo 84 a écrit : ↑12 janv. 2020, 13:05 Complément à mon post précédent.
Frédo 84.
Re: Support moteur
Vu de l'extérieur je dirai oui.
En interne (Renault/Matra) c'est un peu plus compliqué ....
