Capteur pneus et antenne autoradio ?
getget
Message non lu par getget »
Bonjour, y a-t-il un lien entre l'antenne radio et le récepteur de pression des pneus (antenne / ampli / alimentation commun ?) Je perds souvent 1,2,3 ou 4 roues et en général, au même moment, la radio capte très mal ???
Modifié en dernier par getget le 05 févr. 2015, 21:16, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0 DCi 150 privilège de 2007 avec 130 000km acheté le 20/01/2015 6700€, comme neuf :)
julien.b59
Re: Capteur pneus et antenne autoradio ?
Tu dois faire de sacrée étincelles pour ceux de derrière :lol: :lol: :lol:
Ok => :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
c'est comme moi !
l'autre jour j'ai failli perdre ma montre :je courrais et elle s'est arretee :lol: :lol: :lol:
je connais le chemin : je sors :arrow: :arrow: :arrow:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
getget a écrit :Bonjour, y a-t-il un lien entre l'antenne radio et le récepteur de pression des pneus (antenne / ampli / alimentation commun ?) Je perds souvent 1,2,3 ou 4 roues et en général, au même moment, la radio capte très mal ???
Tu peux commencer par vérifier les différents connecteurs des éléments suivants :
. récepteur SSPP sous le véhicule au niveau du siège conducteur
. l'ampli de l'antenne radio derrière la garniture arrière droite
. l'antenne branchée à l'autoradio
Sur un Espace 4, l'antenne de réception radio se trouve sur la vitre arrière droite de custode (les deux traits obliques) et le boîtier ampli est juste placé au dessus (derrière la garniture).
Boîtier antenne (flèche verte)
Malgré tout, comme tout est lié sur ce véhicule, si tu ne parviens pas à résoudre le problème par ces vérifications, seul un passage à la valise pourra en dire plus...
roch
Finition : Zen
Message non lu par roch »
Bonjour, je ne savais pas qu'il y avait un ampli pour l'antenne, je vais vérifier le mien, j'ai une reception de "m____" sur le mien depuis que je l'ai.
Espace IV 2.0 DCI 175 de 2007 60000 km
Mini cooper 115cv
Renault 5 turbo 2 73000km 200cv
nagrrra
Mais avant de tout démonter, vérifie le connecteur coaxial de l'antenne branché à l'autoradio.
getget
Je regarderai ça demain, avec la valse, RAS :/
Et ...?
getget
Pas eu le temps de regarder, mais j'ai retrouvé (tout seul ?) la radio, sans les capteurs de pneus .... donc deux problèmes distincts. Si j'ai un peu de temps ce WE je regarde le boitier antenne main libres sous le camion :D
nagrrra
Si tu vérifies le récepteur SSPP situé sous le véhicule, contrôle bien l'état (intérieur) de la prise et de son connecteur puis longe le câble également. Il me semble qu'il existe une jonction cachée derrière une garniture du passage de roue (avant) gauche où un nouveau connecteur est présent. Ton problème peut provenir d'une mauvaise connexion (mais laquelle ?). Dans tous les cas, il faut remonter le long du circuit. C'est tout ce que tu peux faire à ton niveau.
getget
C'est justement ce cable que je veux vérifier ;)
