Turbo circuit admission fuite d'huile 2.2 dci
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
Je joints quelques photos du circuit d'admission de mon 2.2 dci dont le moteur ne totalise que 180 000 km, soit en fin de rodage :)
Au fils des km la présence d'huile au niveau des durites d'air devient inquiétante :(
Je sollicite donc l'avis des mazouteux et G9Té iste... A ce stade est-il urgent d'intervenir et faire certaines vérifications, ou ça peut attendre..
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Olivier73
Re: Turbo circuit admission fuite d'huile 2.2 dci
Message non lu par Olivier73 »
Hello,
Oui il faut t'en inquiété rapidement.
Déjà pour commencé faire un bon nettoyage avec un produit du style nettoyant freins ou nettoyant moteur en aérosol.
Puis mettre le camion soit sur une fosse soit un pont élévateur, faire tourner le moteur au ralenti, l'éteindre et essayer de voir d'ou provient cette huile, durite "percé", collier déssérer , ou fuite au niveau du joint du tuyau d'alimentation du turbo, ou encore fuite au niveau du joint de cache culbuteur, ou echangeur.
A++
Modèle:Espace III 2.2 DCI
Type: The Race
130 poneys sous le capot
Année: 10/2002
couleur:Gris Métallisé
sans phares au xenon: kit xenon installé le 20/08/2014
Chargeur 6cd
.... je n'ai jamais vu un turbo dans cet état :roll: , à nettoyer de toute urgence pour voir l'origine de l'huile, ça craint vraiment, attention à l'incendie :oops:
Message non lu par yves78 »
Je vais m’attirer les foudres des autres après ce que je viens de lire juste au-dessus. Lorsque je vois les photos pour ma part je ne suis pas inquiet. C’est tout à fait normal j’ai eu la même chose sur mes conduits. C’est aussi l’une des remarques qui a été faite sur la flotte de validation surtout sur le conduit sortie turbo/entrée échangeur.
Un turbo par définition n’est pas étanche loin de là. Je ne vais pas expliquer la technologie de l’étanchéité mais pour faire simple l’huile est centrifugée par la vitesse dans des chicanes pour éviter qu’elle sorte par les axes. Il n’y pas de joint tel que l’on le pense, je n’en connais pas qu’ils tiennent à 150 000 tr/mn et 400° (coté échappement)
Lors du démontage de mon moteur à 200 Mkm, j’ai changé par précaution le turbo. Je trouvais qu’il perdait un peu trop d’huile (idem que je retrouvais dans les conduits). Mais je m’aperçois que le neuf fait exactement la même chose, il suinte autant et les conduits ont une tendance à revenir dans le meme état .
Pour faire court, c’est la vieillesse ! Cela ne vient pas systématiquement du turbo mais aussi de la décantation du bas moteur. Je pencherais plus de ce coté là.
Pour verifier l'état du turbo il suffit de débrancher le conduit entrée turbo (sortie filtre, débitmètre) et prendre l'axe turbo et de véfifier le jeu de l'axe (leger jeu). Ou verifier avec une glace, que la turbine n'est pas en contact avec la paroi du carter de la turbine.
yves78 a écrit : Je vais m’attirer les foudres des autres après ce que je viens de lire juste au-dessus. Lorsque je vois les photos pour ma part je ne suis pas inquiet. C’est tout à fait normal j’ai eu la même chose sur mes conduits. C’est aussi l’une des remarques qui a été faite sur la flotte de validation surtout sur le conduit sortie turbo/entrée échangeur.
.... mais à ce point, je comprends mieux la réputation de ce 2.2 DCI :roll:
.... et franchement je ne serai vraiment pas rassuré de faire mes longs trajets autoroutiers, à vitesse soutenue, avec un moteur turbo compressé dans cet état :roll:
:idea: .... après 27 ans et 350000 kms, celui de mon bon vieux J8S est toujours propre :wink:
Heu ! … j’ai eu deux 21 turbo D, l’une était extraordinaire mais la deuxième beaucoup moins. J’ai acheté les deux à 100 MKm environ. L’une a fait uniquement de l’autoroute (moteur superbe et pas de conso d’huile) :wink: , la deuxième beaucoup de trajet ville (moteur anémique avec conso d’huile). :(
Il est vrai que je n’ai pas les suintements sur le turbo sur l’ancien comme sur le neuf, mais cotés conduits, oui. C’est pour cela que je lui dis de vérifier le jeu sur l’axe du turbo, je pense que son turbo doit être fatigué.
Nous avons à faire à un turbo à géométrie variable simplifiée. Mais il n’empêche qu’il y a plus de pièces mobiles et donc plus assujettis à des fuites supplémentaires.
Je connais suffisamment mon véhicule pour savoir jusqu’où peut aller ma confiance. Mais méfiance nous ne sommes jamais à l’abri. Une mécanique reste une mécanique quoi qu’en pense !!
On peut tomber en panne et connaitre la panne, mais si l'on n'a pas de quoi réparer on est comme tout le monde, sur le bord de la route ! :mrgreen:
Plus d'un million de kms en turbo diesel dont presque 950 000 en renault, jamais eu cela sur le J8S, le G8T et le K9K, en fait si une fois, joint de durit de retour d'huile hs sur le G8T, et cela n'a duré que 5 jours et 300 kms, avec un bidon d'huile dans le coffre ...
Cause à identifier très rapidement :!: surtout sur un G9T ...
Le J8S, j’ai touché la corde sensible, on n’y vient ! Et on remet une couche sur le G9T et sa fiabilité !
Bon juste un petit problème de culasse (dans ses debuts), ou de refroidissement lorsque l'on tractait (toute sa vie). Mais après un radiateur cuivre avec boite à eau laiton (made in version Espagne) et double GMV pilotés par thermocontact double de BX plus de problème. Le J8S là .. il arrachait comme un dieu et par tous les temps ! :wink:
Bon et le K9K, j’espère que ce n’était pas en Clio 2, 3. Ha !! et maintenant IV,j'ai fait pas de modifs!
Pas sur le turbo seulement sur ses conduits surtout Clio 2! qualité oblige ! :twisted:
Mais bon je n’ai pas eu de retour client c’est que l’on n'a bossé pas trop mal avec le BE! :arrow: :arrow: :idea:
Faut bien que l'on s'encourage! et on y arrivera !
Comme pour maintenir mon G9T coûte que coûte et il en fera plus que les G après 7 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
et me dit pas a quel prix ! on est pas cher payé chez Roro !
Par contre je n'ai pas entendu parler d'emballement moteur avec un G9 suite à une casse turbo?
yves78 a écrit :Par contre je n'ai pas entendu parler d'emballement moteur avec un G9 suite à une casse turbo?
:idea: .... peut-être ICI :?:
je ne trouve non plus rien d'inquiétant sur les photos, juste de la vieillesse.
un bon nettoyage, et cela sera comme neuf (pendant combien de temps ? :lol: )
pas de risque d'incendie, c'est le coté froid du turbo.
Thierry77
Bonsoir et merci d'avoir donné de votre temps...
Je vais faire un nettoyage, et après un aller retour dans les Alpes, soit autour de 1500 km je referai des photos.
Je vais par ailleurs vérifier le jeu radial du compresseur, qui doit être inférieur à 1 mm.
Je pourrai estimer, au retour, à la jauge la conso d'huile, l'idéal serait de faire une pesée de l'huile... Je suis en retraite mais quand même y a tellement d'autres choses a faire!
Ci d'ici là le moteur n'a pas fait un emballement à l'huile, il y a de prévu une intervention sur la boite, la distribution, ce sera le moment d'aviser pour éventuellement regarder côté joint(s) de couvre culasse et turbo ci nécessaire.
Mon objectif est simple, le faire tenir encore 2 ou 3 ans soit 50 000 km environ, afin de passer directement au V en occasion bien sur, en essence bien évidemment! Et boite auto!
@ Yves,
loin de moi cette idée de relancer un débat gratuit et stérile, je pensais surtout au couvre culasse fragile et souvent accompagné de des fuites lors de sa défaillance, et que souvent, l'emballement n'est jamais trop loin :(
Pour le k9k , c'était le 100 cv du scenic II, le plus fiable à cette époque sur ce modèle (1.9 catastrophique ou le 1.5 85 cv, sa belle limaille et asthmatique ... ), le 2.0 n'était pas encore arrivé :mrgreen: et j'ai eu un turbo grippé à 190 000 kms.
Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, surveille bien tes niveaux et trouve cette fuite pour estimer sa gravité et son urgence d'intervention si besoin ...
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Mon III à à peu près la même tronche. ... de puis environ 200 000 km .....
Devrais je avoir peur d'un coup ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
.... serait-ce le début d'une épidémie dans le 77 :oops:
:idea: .... commence donc par un bon nettoyage pour connaître l'origine des fuites et y remédier ensuite :wink:
Thierry77 a écrit :Bonsoir et merci d'avoir donné de votre temps...
.... ce sera un bon test, bonne route surtout ... on attend ton retour ... et tes retours d'infos :wink:
Thierry77
J'ai donc nettoyé afin de voir avec quelle rapidité les fuites d'huile réapparaissent.
J'ai déboité la Durit d'arrivée d'air au turbo. Du bout de 2 doigts j'ai tâté le jeu de la turbine... Jeu inférieur au 1 mm et la turbine ne touche pas le corps. Ci-dessous les photos. Y plus qu'à rouler et surveiller. Je pense qu'il serait prudent de refaire l'étanchéité du couvre culasse compte tenu de ses particularités et du risque de passage d'huile dans l'admission.
Le compresseur
Le compresseur
Un peu plus propre
Un peu plus propre
Pareil... rien d’inquiétant... ( juste une fuite )
Presque normal...
Çà porte bien son nom...
MAZOUT :!:
Thierry77 a écrit :J'ai donc nettoyé afin de voir avec quelle rapidité les fuites d'huile réapparaissent.
.... en effet ça me convient mieux avant de démarrer un périple de 1500 kms, et n'oublies pas de lever le capot de temps en temps :wink:
