Hauteur de Caisse 2L2 TD
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Je désir avoir des comparatif de Hauteur de caisse sur un ESPACE III 2L2 TD
Voila Ce Week End je viens de faire de Gros frais
2 Triangles Avant
2 Ressort Avant
2 Biellette des Barres stab
2 Amortisseurs
Car triangle HS et de plus je trouve que la Caisse et Basse après Travaux toujours Pareil je désir savoir la Hauteur avant de l'espace Je vous donne une Photo et si vous pouvez faire la même
chose que je compare se serais très très gentil Merci de vos réponse du pourquoi Comment ????
Ludo Espace 6210
2 Triangles Avant
2 Ressort Avant
2 Amortisseurs
Ludo Espace 6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Re: Hauteur de Caisse 2L2 TD
bonsoir
je viens de combattre le froid juste pour prend la cote
descendu 4 étages mais bon quand ont peu rendre service
je plaisante bien sur donc la coté pour mon 2.2 dt est 69,5 Cm des 2 cotés
Mr tof
Mr tof
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- espace6210
- finition : Base
Merci de ton Courage Mr TOF voila mon voisin a un 2L2 TD aussi et lui fait 74 cm de haut je voulais comparer y a t'il plusieurs Hauteur ??????
même monte pneumatique ?
C'est bien la bonne question à se poser et aussi de s'assurer que le terrain est bien plat et uniforme, que les pneus soient bien gonflés et que la voiture soit dans la même configuration ...grostoto a écrit :salut
pas con la taille des pneu effectivement je n'y aurai pas pensé
je dois allé faire mes courses je regarde et vous dit la taille
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- espace6210
- finition : Base
Pour la monture la je suis en 205/65/15 bien gonflé Pneu Neige
voila les courses sont faite je sais sa intéresse personne
donc la taille est 205/65/15 pneu gonflé et véhicule vide
Mr tof
Mr tof
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Donc , en plus tu as vidé les courses ... OK
salutespace6210 a écrit :Bonjour
restes donc à controler la monte pneumatique du voisin..
obligé de vidé les courses mon camion ne fait pas congélateur
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
.... mais aussi bien usé me semble t-ilespace6210 a écrit :Bonsoir
