Hauteur de Caisse 2L2 TD
Posté : 16 févr. 2015, 18:20
par espace6210
Je désir avoir des comparatif de Hauteur de caisse sur un ESPACE III 2L2 TD
Voila Ce Week End je viens de faire de Gros frais
2 Triangles Avant
2 Ressort Avant
2 Biellette des Barres stab
2 Amortisseurs
Car triangle HS et de plus je trouve que la Caisse et Basse après Travaux toujours Pareil je désir savoir la Hauteur avant de l'espace Je vous donne une Photo et si vous pouvez faire la même
chose que je compare se serais très très gentil Merci de vos réponse du pourquoi Comment ????
Ludo Espace 6210
![IMG_20150212_171931[1].jpg (938.4 Kio) Vu 3127 fois Voila hauteur entre sol et ail](./download/file.php?id=22012&t=1&sid=6b9b6d6776b85aa885c4206ebdd6652b)
- Voila hauteur entre sol et ail
Re: Hauteur de Caisse 2L2 TD
Posté : 16 févr. 2015, 18:32
par Mr tof
bonsoir
je viens de combattre le froid juste pour prend la cote
descendu 4 étages mais bon quand ont peu rendre service
je plaisante bien sur donc la coté pour mon 2.2 dt est 69,5 Cm des 2 cotés
Mr tof
Posté : 17 févr. 2015, 10:38
par espace6210
Merci de ton Courage Mr TOF voila mon voisin a un 2L2 TD aussi et lui fait 74 cm de haut je voulais comparer y a t'il plusieurs Hauteur ??????
Posté : 17 févr. 2015, 11:14
par grostoto
même monte pneumatique ?
Posté : 17 févr. 2015, 11:57
grostoto a écrit :salut
C'est bien la bonne question à se poser
et aussi de s'assurer que le terrain est bien plat et uniforme, que les pneus soient bien gonflés et que la voiture soit dans la même configuration ...
Posté : 17 févr. 2015, 15:19
par Mr tof
pas con la taille des pneu effectivement je n'y aurai pas pensé
je dois allé faire mes courses je regarde et vous dit la taille
Posté : 17 févr. 2015, 18:37
par espace6210
Pour la monture la je suis en 205/65/15 bien gonflé Pneu Neige
Posté : 17 févr. 2015, 18:58
par Mr tof
voila les courses sont faite je sais sa intéresse personne
donc la taille est 205/65/15 pneu gonflé et véhicule vide
Mr tof
Posté : 17 févr. 2015, 19:40
Donc , en plus tu as vidé les courses ... OK
Posté : 17 févr. 2015, 20:21
par grostoto
espace6210 a écrit :Bonjour
restes donc à controler la monte pneumatique du voisin..
Posté : 17 févr. 2015, 21:07
par Mr tof
obligé de vidé les courses mon camion ne fait pas congélateur
Posté : 17 févr. 2015, 23:45
espace6210 a écrit :Bonsoir
.... mais aussi bien usé me semble t-il
