Trappe Gasoil bloquée sur grand espace 3 2.2 dt
j'ai un soucis depuis hier, je ne peux plus ouvrir la trappe à gasoil de ma voiture.
Ce qui pose problème, sans gasoil, je ne peux plus rouler
La situation est comique, mais bon.
J'ai lu quelque part qu'il fallait démonter la garniture, d'autre endroit qu'il fallait passer par le garde boue.
Et bien sûr aucune photo pour me montrer où comment quoi etc... (je suis une femme et pas du tout mécano, mais complètement en adoration devant ma "valentine" )
Valentine : Renault espace III 2.2 DT de 2000. Mon mari me l'a offerte à la St Valentin (le date est un heureux hasard)
Qui pourrait m'expliquer comment me débrouiller sans l'aide de Monsieur ?
A vrai dire, j'aime ma voiture, je veux savoir comment en prendre soin et je n'ai pas peur de me faire des bleus ni même d'en porter un.
Merci à tous ceux qui vont m'aider à ouvrir manuellement cette trappe et à réparer cette panne. (la centralisation fonctionne bien pour toutes les portes, et j'ai déjà tenté d'ouvrir avec la centralisation du tableau de bord)
Grand Espace III 2.2 DT de 2000 (modèle 2001), 300 000 kms carrosserie et 90 000 kms moteur (gris clair métallisé) (voiture de Madame)
et
Espace III 2.2 DT de 1998, 300 000 kms et moteur 150 000 kms(bleu foncé métallisé)(voiture de Monsieur)
et
Re: Trappe Gasoil bloquée sur grand espace 3 2.2 dt
enlevé la garniture intérieur et tu as accès au moteur de la trappe à essence
tu pourras la débloquer manuellement avant de remplacer le moteur ,il me semble qu'il y a deux type de moteur selon l'année?
Pour les vis c'est du torx et de mémoire il y en a 4 ou 5
vers la portière arrière (cache plastique en bas) en haut vers la ceinture ,à l'arrière sous un cache en haut et en une en bas
après tu tire s la garniture du coffre vers le haut ,pour l'enlever de la glissière le long de la vitre et l'ensemble viens tout simplement
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
J'ai déjà effectué cette manip, et j'ai même posté sur le forum.
Je crois que mon sujet est dans les tutos de l'Espace 3.
Je regarde ça de suite.
A++
José
A++
José
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Voilà
C'est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=28633
Il te faudra passer par l'intérieur droit du coffre.
Bon courage, mais ce n'est pas du tout difficile.
A++
José
C'est ici :
A++
José
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Ou passer par le passage d'aile AR, il y a une tirette pour ouvrir la trappe, de même qu'il sera possible de débrancher le moteur !
Oui, mais dans ce cas il faut enlever le pare-boue (protection intérieure de l'aile).
Il suffit de percer les rivets, attention, on est sensé remettre de rivets étanches à la repose du pare boue
Merciiiiii !!!
Avec le tuto en photos c'est tellement plus clair.
J'ai voulu commencer seule, mais un obstacle de taille : j'ai pas réussi à enlever le siège arrière qui reste comme grippé sur le barres bon quand Monsieur l'aura enlevé, je suivrais les étapes comme vous m'avez dit.
Je viendrais mettre en résolu quand ça sera fait.
et
et
- jossmho
Bonjour nounours35
Pour enlever le siège : (c'est ce que tu as fait ?)
- Bascule le dossier à l'horizontale, sur l'assise
- En dessous et de l'arrière du siège, tire la languette en tissu (rouge je crois) - ça va actionner le système de blocage/déblocage du siège au plancher.
- Tout en tirant, bascule le siège vers l'avant et tu peux dès lors l'enlever.
- Quand tu l'auras remis en place, contrôle bien qu'il est bien maintenu bloqué (sécurité)
N'oublie pas qu'on adore les photos sur le forum, n'hésite pas à en prendre et à les poster
Personnellement, j'utilise http://www.servimg.com/
Bonne réparation de la trappe de carburant !!
A++
José
A++
José
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Ha Ha Ha !!! moi Ludo Dimanche 22 Février 19h00 je viens de m’apercevoir que la Mienne ne se ferme plus alors On démonte Merci
Je sais L O L pas Marrant
C'est le doigt du Moteur qui tourne je vais le Sika en Position droit
Merci encore Pour le TUTO
Ludo Espace 6210
Ludo Espace 6210
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Merci pour l'aide.
Alors siège démonté ok
Démontage garniture ok
Dégoupillage de la bête ok
(elle a pas explosé)
Mais bizarre, la trappe reste ouverte maintenant c'est à dire qu'elle semble comme "coincée" et ne veut plus se fermer totalement.
Monsieur est intervenu, m'a dit laisse comme ça on revoit demain ensemble skicloche.
Il a mis un bout de fil rouge pour faire tenir la trappe pour éviter qu'en roulant elle se prenne trop de vent ( je roule pas vite en marche arrière pourtant)
J'ai fait une photo de la trappe, je vois à réduire le format et je posterais en éditant.
ps: pour le garde boue, des rivets étanches ok mais c'est lesquels ? Si je peux profiter d'aller les acheter aujourd'hui comme ça Monsieur aura tout sous la main demain matin (il bosse en décalé)
et
et
