feux de brouillard avant
salut à tous...
voila mon petit souci,sur mon espace 3 ,2.2l Dt , RXT de 2000, mes feux de brouillard avant ne s'allume pas..... pas de voyant allumé sur mon tableau bord..
donc j'ai vérifier les ampoule RAS. donc je m’occupe du commodo et la surprise un fils et coupé, je décide de faire un point de soudure nickel le voyant au tableau de bord s'allume
tout comptent je regarde et a ma surprise toujours rien ... d'ou peut venir mon problème..
pour ce qui et des fusibles je c pas du tout car je n'ai pas de description des disposition des fusibles
- Bugnus
- Finition : Authentique
Re: feux de brouillard avant
Dans le couvercle du BII ou à côté, tu n'as pas le schéma d'implantation??
Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
Bonsoir.
tu devrais commencer par passer ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13155
avant de t'attirer les foudres des administrateurs.
Je te conseille d'investir dans une RTA (5 euros sur le net)
As-tu été faire un tour vers ta platine fusible ?
Fais une recherche avancée avec les mots "brouillard avant" dans la section espace III
la réponse s'y trouve (surement).
Harry. A+
Harry. A+
- Année : 1997
Dans la notice d'utilisation du vehicule il y a l'implantation des fusibles.
Ou plus simplement, sur le couvercle de la boîte
- Bugnus
Je crois qu'il s'est fait électrocuter au 12V...
Plus de nouvelles...
.... sans doute traumatisé par la victoire du Stade Malherbe
- Année : 1997
TheStone on se passe de certaines allusions désagréables !!!!TheStone a écrit : .... sans doute traumatisé par la victoire du Stade Malherbe
Mode fouteux ON
Mode fouteux Off
Mode fouteux ON
Mode fouteux Off
Je viens de voir ton autre poste et je me pose une question, est ce que tes veilleuses s'allument seules comme il faut
- ultraOM13000
oui ils s'allume nikelpub2n a écrit :Bonjour
espace3 ,2.2l Dt , RXT de 2000 elle à 300000 km
