voiture qui redémarre toute seule
Posté : 28 févr. 2015, 09:55
par pascal72b
Voila deux fois que j'ai la blague
J'appuie sur le bouton arrêt ( le pied sur l'embrayage), le moteur s'arrête puis se remet en route tout seul
Est ce déjà arrivé a quelqu'un ?
Re: voiture qui redémarre toute seule
Posté : 28 févr. 2015, 13:19
par nagrrra
Peut-être un mauvais contact au niveau du bouton START-STOP ? Cet élément se remplace assez facilement et peut être une source d'ennuis.
Sinon, seul un passage à la valise pourra déterminer l'origine du problème.
Posté : 28 févr. 2015, 14:11
par vincenzi1
nagrrra a écrit :Sinon, seul un passage à la valise pourra déterminer l'origine du problème.
Ou pas !!
Posté : 28 févr. 2015, 18:51
par nagrrra
vincenzi1 a écrit :nagrrra a écrit :Sinon, seul un passage à la valise pourra déterminer l'origine du problème.
Ou pas !!
Exact, mais dans ce cas, c'est au type qui se trouvera derrière la valise de fournir une solution
Posté : 28 févr. 2015, 21:46
par vincenzi1
nagrrra a écrit :Exact, mais dans ce cas, c'est au type qui se trouvera derrière la valise de fournir une solution
La c'est une autre histoire! mes bon comme dit plus haut faut commencer par le bouton start
Posté : 01 mars 2015, 08:31
par Frank_2b
pascal72b a écrit :Bonjour,
Pourquoi avoir le pied sur l'embrayage pour arrêter ton moteur?
Posté : 01 mars 2015, 08:47
par lorenzo
Encore,encore ...
C'est ta voiture, qui te dit qu'elle n'a pas envie de rentrer à l'écurie; elle veut continuer la ballade.
Sur un diesel, peut-être un problème de faux contact de masse du contacteur d'arrêt et ou du faisceau après le contacteur.
Posté : 01 mars 2015, 09:33
Frank_2b a écrit :pascal72b a écrit :Bonjour,
+1 cela éviterait le problème ... mais ne resolverait pas la cause : un faux contact dans le bouton peut être.
Les tensions de batterie ont elles été vérifiées
Posté : 01 mars 2015, 10:14
par pascal72b
Le pieds sur l'embrayage est une mauvaise habitude certainement qui pourrait résoudre ce problème pratiquement , c'est une bonne idée a condition que tout les chauffeurs de cette voiture n'oublies pas
Ayant eu l'habitude a nous garer dans une rue en forte pente nous avons pris cette mauvaise habitude
J'ai quand même l'impression d être le seul a avoir ce problème
Ah ce que j'ai déjà regretté ma bonne vielle clé télécommande
Posté : 01 mars 2015, 10:51
par nagrrra
J'ai une boîte auto et je coupe toujours le moteur (comme toi) en appuyant sur la pédale de frein (et rapport sur P).
Ton problème est minime et devrait juste concerner ton bouton START-STOP (faux contact provoquant un rebond). Je ne peux que t'encourager à remplacer ton bouton (ou juste remplacer le contacteur si tu t'en sens capable) avant qu'il déçide de ne plus faire contact du tout (un soir de week-end sur un parking isolé bien sûr).
