[alain68] Remplacement du Volant par Volant avec bois
alain68
Message non lu par alain68 »
Bonjour à tous
Je viens de passer il y a quelques mois d'une Vel Satis 3.5 V6 à une Espace IV 3.5 V6 et le bonheur était presque parfais. Il ne me manquait plus que le touché de mon ancien volant avec l'insert en bois d'acajou de mon ex Vels.
On le trouve en pièce détachée chez Renault pour 850€ sans l'airbag (ma femme n'était pas d'accord) et entre 100€ et 150€ d'occasion (d'origine Vel Satis Initiale ou LAguna II Initiale), mais là il faut être très réactif.
1. Démontage du volant
Il est préconisé de débrancher la batterie, mais le l'ai fais batterie branchée mais sans mettre le contact et cela fonctionne aussi.
En même temps que le mouvement vers le haut il faut exercer avec la main une pression contraire au tournevis pour débloquer le tout.
2. Débrancher les connecteurs d'airbag du volant (petites pattes sur les côtés à déclipser à l'aide d'un petit tournevis) puis les connecteurs des touches du régulateur de vitesse.
3. Déposer la vis du volant après avoir mis les roues droites, puis le volant.
4. Opération inverse pour la repose. Attention de bien pousser les connecteur d'airbag à fond pour les contacts se fassent bien.
Le tout prend à peine 5 min et voilà le résultat.
Modifié en dernier par alain68 le 07 mars 2015, 21:00, modifié 7 fois.
Depuis Oct. 2014 l'heureux possesseur d'un Grand Espace IV 2006 en Initiale 3.5 V6 Noir 125.000km (BVA Vidangée).
Egalement dans le garage : Safrane 2.0 16V plus de 450.000km et une ZOE 2012 40.000km.
Autres : Velsatis 2004 en Initiale 3.5 V6 Noire 334.000km, R25 GTX 270.000km, R18Turbo 175000km
Re: [alain68] Remplacement du Volant par Volant avec bois
j'aime bien :mrgreen:
dom89 a écrit :j'aime bien :mrgreen:
+ 1 !!
Mais Mr aime le risque (avec l'Airbag !!) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alex Rs
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par Alex Rs »
Cest presque parfait je dirais 8)
J'ai fais le meme montage sur 2012 j'ai mis un volant neuf de laguna 2 mais les 2 branches d'en bas ne correspondent pas exactement au trou de l'Airbag
Ca je gêne pas mais l'airbag comme on le voit sur la photo n'est pas plaqué
Donc je ne sais pas si ca ne genera pas la sortie de ce dernier en cas d accident ...
25 Th dci 130 Gris éclipse 215000
Zéro panne immobilisante
Mais a fini dans un mur accidentellement ... :cry:
Ensuite
25th 2011 dci 150 275000 kil
Beige Sahara idem tout casse ...
Maintenant
25 th fin 2011 modèle long
265000 kil
En cours de refection générale
Bon, ben moi je trouve çà franchement moche !
Le mélange vrai faux bois avec vrai plastique je ne suis pas fan du tout.
Bon c'est mon opinion (et on s'en fout :D ) l'essentiel c'est que çà plaise à notre ami alain68.
Par contre je ne sais pas si la compatibilité avec l'air bag est assurée et là je me méfierais plus que du décors bois :)
