Encore de l'Airbag ....
Posté : 02 mars 2015, 20:41
Bonsoir a tous,
Encore un souci d'airbag
, vous me direz que ce sujet a été repris mainte et mainte fois !
Ayant comme énormément de personne le voyant orange et service lors du démarrage, je me suis dit : pas grave ce sont les connecteurs sous siège !!!
Donc, me voila armé de ma station de soudure, gaine thermo et en avant !!!
Je réalise dans les règle de l'art, la suppression des connecteurs ! ( a noter un seul par siège car pas d'airbag latéraux) juste les prétensionneurs
Je rebranche la batterie et tout fière de moi je remet le contact ! et la ....
grosse déception, le défaut est toujours la !
Ni une, ni deux, j'apporte mon espace chez mon petit garagiste du coin qui a une valise BOSCH, et il me fait gentiment une lecture ou il apparait
des défauts notamment : Défaut pastille airbag gauche et droit ! ( les autres défauts sont baisses de tension, (normal j'avais débranché la batterie)).
Qu'est ce que c'est que les '' Pastille'' ???
j'ai bien cherché sur le net mais rien !
Il me fait un effacement défaut, une relecture défaut est tout est OK !
Il remet le contact est patatras le voyant airbag revient et derrière service !
rebelote, relecture défaut et : rien, aucun défaut
De retour chez moi, j'ai trouvé 2 connecteurs a gauche de la BII, qui correspond au prétensionneurs de ceinture et je me suis empressé de les supprimer et de" refaire la connections comme pour
le dessous de siège ( soudure + gaine thermo).
Mais cela ne donne toujours rien ! le défaut est toujours présent
Donc, je pense qui me reste plus que le module d'airbag sous le siège conducteur a changer ( j'avais déja pulvériser de la bombe spécial contact dans le connecteur)
Sinon, quelqu'un aurait' il une idée de mon problème ???
Bien sur, j'ai effectué comme préconisé le reset en mettant le + a la masse pendant plus d'une heure.
Vos pistes a exploré sont les bien venue
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
