Probleme reservoir Renault espace 3 2.0l 16v
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello j aî un petit souci avec mon espace 3 que je viens d acheter d occasion, quand j ouvre le bouchon de reservoir il se produit un pschitt, j aî lu plein de post sur çe forum qui parle d une dépression dans le reservoir, maîs moi j aî l impression que ç est plutôt le contraire que le reservoir est en surpression , ça pousse le bouchon quand je l ouvre ( et ç est pas Maurice ). Il sort de chez Renault pour distribution + biellette de reprise de couple, il me, dise avoir déboucher la mise a l air du reservoir maîs evidement pas de changement. Aucune odeur d essence, aucun probleme de démarrage et un moteur qui ronronne comme un petit chat:-). J aî l,impression que le bouchon d essence a ete changer maîs pas sur et le precedent proprio me dit avoir changer la pompe a essençe qui fuyait
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
- denis54
Re: Probleme reservoir Renault espace 3 2.0l 16v
hello,
ton bouchon aussi doit avoir une évacuation d'air interne... j'ai eu le soucis il y a 1 an, et j'ai laissé tremper le bouchon dans l'essence puis soufflé au compresseur et rebelote une fois...plus de soucis depuis.
denis
denis
Hello merci pour la réponse c est aussî ce que je pense mais j'aî pas réussi a avoir l info clair , je vais tester comme tu me dis
- denis54
j'ai prit un bouchon d'un de mes autres véhicules pour tester et ça faisait plus le soucis j'en ai déduis...
denis
denis
- Bugnus
- Finition : Authentique
Il n'y a plus de mise à l'air directe des réservoirs d'essence depuis longtemps (pour ne pas envoyer des hydocarbures imbrûlés dans l'air. La mise à l'air se fait via un "filtre", le canister.un boitier noir (je ne sais plus ou il est sur l'espace mais certainement pres du reservoir vu la longueur du vehicule et la place dessous). Les vapeurs sont ensuite réaspirées par le moteur.
Donc, controle si le tuyau plastique qui va du reservoir au canister n'est pas pincé ou abîmé et regarde si la mise à l'air du canister n'est pas bouchée
Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
Bugnus a écrit :Il n'y a plus de mise à l'air directe des réservoirs d'essence depuis longtemps (pour ne pas envoyer des hydocarbures imbrûlés dans l'air. La mise à l'air se fait via un "filtre", le canister.un boitier noir (je ne sais plus ou il est sur l'espace mais certainement pres du reservoir vu la longueur du vehicule et la place dessous). Les vapeurs sont ensuite réaspirées par le moteur.
Bjr,
Le canister se trouve sur l'aile AVD, juste à côté de l'orifice de remplissage du réservoir de lave-glace
Le rejet de vapeur carburant vers l'exterieur est interdit depuis la norme de depol US87. C'est depuis que les moteurs essence ont un canister . Ils sont recyclés en grande partie par le moteur.
Mais il y a qu'en meme une mise à l'air sortie sur le canister, filtrée par du charbon actif. Une autre par clapet sur la pipe à essence, elle fonctionne que dans le sens entrée vers le réservoir.
Les bouchons sont étanches, logique !
- denis54
beaucoup de chances j'ai eu que mon système refonctionne alors?
denis
denis
Hello
Merci a tous j avais pas vu les réponses
Pour le canister ce matin en changeant les filtres habitacles me suis demande a quoi servis ce gros bloc noir a cote du remplissage de lave glace je sais mainteant a quoi sa sert.
Que faut til vérifier dessus?
Vérifier si l’électrovanne fonctionne bien... avec la canclip cela se fait en 2mnBuzz_eclair a écrit : Pour le canister ce matin en changeant les filtres habitacles me suis demande a quoi servis ce gros bloc noir a cote du remplissage de lave glace je sais mainteant a quoi sa sert.
Hello
Alors je viens de démonter le canister moi qui ai toujours eu des voitures neuves ça me fais bizarre et c'est avec beaucoup d'aprehension que je demonte
Alors j'ai soufler dans un trou du canister non racorde et ça ressort pas le trou ou le tuyau va vers l'arriere donc il ne me semble pas boucher.
Pour l'électrovanne effectivement ça serais bien de tester mais canclip c'est quoi?
Canclip... autrement connue sous le nom de valise ou encore de... valise magique
Hello
Ok je viens de voir cela sur google donc en gros faut acheter le boitier et après dans le programme on test les éléments?
Re bon je vais encore me faire la main sur cette voiture avant de me lancer dans la canclip du coup je vais changer l'électrovanne reste a trouver la pièce
Elle sort de chez renault hier , je leur ai signale le pb mais a a pars me dire on a déboucher la mise a l'air rien d'autre a part me signaler que mon calculateur d'airbag est hS
HelloEAime a écrit :Bugnus a écrit :Il n'y a plus de mise à l'air directe des réservoirs d'essence depuis longtemps (pour ne pas envoyer des hydocarbures imbrûlés dans l'air. La mise à l'air se fait via un "filtre", le canister.un boitier noir (je ne sais plus ou il est sur l'espace mais certainement pres du reservoir vu la longueur du vehicule et la place dessous). Les vapeurs sont ensuite réaspirées par le moteur.
Bjr,
Sauf erreur il me semble que tu vends un canister complet sur leboncoin?
- denis54
Eric, Pontiac, tu as le choix...
denis
denis
Buzz_eclair a écrit :HelloEAime a écrit :Bugnus a écrit :Il n'y a plus de mise à l'air directe des réservoirs d'essence depuis longtemps (pour ne pas envoyer des hydocarbures imbrûlés dans l'air. La mise à l'air se fait via un "filtre", le canister.un boitier noir (je ne sais plus ou il est sur l'espace mais certainement pres du reservoir vu la longueur du vehicule et la place dessous). Les vapeurs sont ensuite réaspirées par le moteur.
Bjr,
Ben........ N'est plus à vendre, maintenant !
Au moins je pourrais dire le probleme viensas du canister après je vois pas çe qui reste j aî vu que dans la goulotte de remplissage il y a plusieurs trous maîs aucun n aî boucher par une bille ou clapet
Hello
Canister change, bon avant le changement j aî pris mon camion pour un petit décrassage sur autoroute ( pneu neuf, géométrie regle, distri neuve, plaquette avant neuve et arriere nickel) on rentre sur l,autoroute et on envoie les 140cv ( bon par rapport a ma golf 2.0l 140cv on les sens pas trop). Retour à la maison pas de pshiit dans le reservoir, me suis dis que l électrovanne avait dû se déclencher. Je change le canister car celui d Éric est plus propre que le mien.
Depuis plus aucun probleme
Me reste encore un moteur de centralisation a changé sur une porte arriere pour qu il soit nickel, j en aî change un sur la porte avant passager, changer un faisceau sur une porte arriere, ressouder le fil du commodo
Me reste un probleme le calculateur d airbag qui est HS maîs j hésite a en mettre un d occaz , le neuf est quand même a 600€ ç est juste le 1/3 du prix que j aî paye l espace
Même si c'est hors sujet, pour ton calculateur, tu peux trouver des sociétés qui les réparent, souvent c'est un condensateur qui gonfle ou qui sèche ... mais es-tu sûr que cela vienne du calculateurBuzz_eclair a écrit :Hello
J aî signale le probleme à Renault qui m a dit que ç etait le calculateur , j aî verifie les fils sont soudé sous le siège conducteur pas , effectivement pas verifie pour le siège passager, après j imagine que le défaut il l'ont vu avec leur valise ?
Pas forcément, certains pas très honnêtes, incriminant d'emblée la pièce la plus chère ... ou ne vont pas voir ce qu'il y a derrière le codeBuzz_eclair a écrit :J aî signale le probleme à Renault qui m a dit que ç etait le calculateur , j aî verifie les fils sont soudé sous le siège conducteur pas , effectivement pas verifie pour le siège passager, après j imagine que le défaut il l'ont vu avec leur valise ?
Cela peut venir parfois et aussi de la connectique ou du fusible .
Arf la ca dépasse mes compétences je peux vérifier le,fusible, que les fils sont bien soudés sous les sièges maîs après je suis coincé, en plus j ais ete dans un grand garage Renault , il m ont quand même mis sur le papier à la fin qu il fallais que je change d urgence les essuie glace avant alors qu il etait neuf
D'où le doute confirmé sur la concession, remarque, c'est pareil ailleurs, chez les "chevrons" : usure des pneus : 50 % , il faudra les changer à la prochaine visite ... ces pneus hivers Michelin avaient 300 kms, les picots étaient encore dessus. Le gars a été bien reçu, tu peux me croire
Il y a peut être un garage honnête qui maitrise la clip dans ton coin, Oliv77 avait une adresse dans le 77 il me semble
Le replacement d'un calculateur air bag prend en gros ,5 minutes !
Trouve un espace identique au tien près de chez toi et tu fais l'échange, si le témoin ne s'allume plus c'est le calculateur, sinon c'est autre chose.
Dernier détail, on peut démarrer avec un calculateur HS en place, mais on ne peut pas démarrer sans calculateur (n'est ce pas Eric )
Et puis en cherchant bien, je suis sur que tu peux trouver çà chez notre ami le recycleur d'espaces
