connection rampe commune
rydgi
- Année : 2003
Bonjour , je voudrais ajouter un boitier additionnelle sur mon espace 4 3l dci . le service client de chez turboost systeme me dit que je dois brancher le boitier sur la rampe commune or pour y accéder il faut demonter l'admission et la rampe commune pour pouvoir débrancher la prise car pas assez de place . ceci me parait compliqué et ma question est la suivante . peut on brancher le boitier autre part ? au départ du calculateur par exemple . merci de votre aide
Re: connection rampe commune
Quand l'on voit la quantité de 3.0Dci HS tout en étant stock... alors aller lui coller un boitier... autant complétement remplir le barillet pour la roulette Russe
Et ce n'est pas le vendeur qui dira que c'est nocif pour ce moteur...
Vouloir gagner quelques cv sur un mazout m'a toujours fait marrer...
Waouww... c'est ce qui s’appelle n'avoir peur de rienrydgi a écrit :Bonjour , je voudrais ajouter un boitier additionnelle sur mon espace 4 3l dci . le service client de chez turboost systeme me dit que je dois brancher le boitier sur la rampe commune or pour y accéder il faut demonter l'admission et la rampe commune pour pouvoir débrancher la prise car pas assez de place . ceci me parait compliqué et ma question est la suivante . peut on brancher le boitier autre part ? au départ du calculateur par exemple . merci de votre aide
pontiac a écrit :Salut,
Waouww... c'est ce qui s’appelle n'avoir peur de rienrydgi a écrit :Bonjour , je voudrais ajouter un boitier additionnelle sur mon espace 4 3l dci . le service client de chez turboost systeme me dit que je dois brancher le boitier sur la rampe commune or pour y accéder il faut demonter l'admission et la rampe commune pour pouvoir débrancher la prise car pas assez de place . ceci me parait compliqué et ma question est la suivante . peut on brancher le boitier autre part ? au départ du calculateur par exemple . merci de votre aide![]()
Quand l'on voit la quantité de 3.0Dci HS tout en étant stock... alors aller lui coller un boitier... autant complétement remplir le barillet pour la roulette Russe![]()
Salut Thierry,
+ 1 !!!!!
