infos sur espace 2.2i 110 chevaux
Publié : 08 mars 2015, 12:02
j'ai acquis un nouvel espace, (je vais mettre ma signature à jour).
J'ai quelques questions, le temoin de température en roulant se situe entre la moitié et les 3/4, après le 3/4 reste un quart qui est le début de la zone rouge, en roulant je suis donc vers la moitié voir un peu plus haut, par contre à l'arrêt dans les bouchons je monte au 3/4 (reste un quart avant d'être au début de la zone rouge) est ce normal? mon gas oil lui se situais bien plus bas, il etait avant la moitié, plutot au quart inférieur en fait.
Ensuite j'ai un dépot(et la je m'inquiète) noir sur les bords du vase d'expansion, surtout la partie interieur qui est en hauteur, c'est noir, plutot gras au touché.
Je n'ai pas de graisse dans le ldr, enfin pas de grumeau, par sécurité j'ai purgé le ldr qu'il y avait, envoyé de l'eau au tuyau pour nettoyé le circuit et je remet du ldr tout neuf, j'ai aussi changer le vase d'expansion par un propre histoire de voir si ça reviens ou pas.
J'ai lu sur le forum un soucis similaire sur un espace 3 je crois, le gars comme moi s'inquiétais du joint de culasse, il a purgé, changer sa pompe à eau et visiblement plus de soucis...
Qu'en pensez vous?
Sur vos espace essence jusqu'ou monte l'aiguille de temoin de chauffe?en roulant et dans les bouchons?
A quel moment les ventilos déclenchent? je vais vérifier que les miens déclenchent.
Merci d'avance.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
