ceintures de sécurité
oliv
Message non lu par oliv »
hello, est-ce que l'on peut remplacer les ceintures de sécurité arrières d'un espace par des ceintures adaptées pour siège enfant ?
sylmor62
Re: ceintures de sécurité
Message non lu par sylmor62 »
Ne voulant pas dire de bétises, je pense que c'est faisable j'avais vu cela sur le net.
Apparement sur les montants arriéres il y a les filetage pour monter des ceintures pour siéges enfants, il faut donc vérifier sur le montant, par contre je ne sais pas qu'elle ceinture est adaptable !
Bonne journée
Sur lesquels de sieges ? 3° rangée ? normalement elles y sont ou bien ya les emplacements prévus a cet effet et surtout sur quel Espace ?
oliv
alors, sur la 2° rangée, et c'est un espace essence phase1, 1984.
mos95200
Message non lu par mos95200 »
j ai un espace 1ph2 et j ai mis la ceinture
tu êus commander cher renault le kit complet
voila ce qu un membre du forum m avais envoyer
je le fait tourner :D
ceinture latérale AR => 60 25 005 220 -- 239 FF piece en 1989
boucle ceinture AR => 60 25 005 216 -- 128 FF piece
il faut se procurer les vis pour fixer les ceintures sur les montants .
Les ref sont pour les places aux portes , autres ref pour places dans coffre
Il existe des inserts en haut sur les montants arrières des enfants. Repère les avec le doigt a travers le tissu, et mets-y un coup de cutter pour les faire apparaître. Ensuite va à la casse et prend des ceintures arrières de R9, ou R11, ou super 5; ce sont des ceintures sans enrouleur avec un réglage manuel. Et après tu fixe un bout sur le montant arrière, un autre à la place du receptacle de l'ancien enrouleur du siège, et le dernier brin à la place de l'ancien enrouleur sur le siège
bonne ref ceinture latérale AR => 60 25 005 220 -- 239 FF piece en 1989
mos
Club Corrado France Forum : www.ccf-forum.org
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Et j'ai même des photos , si ça peut aider
pascaltcs
Message non lu par pascaltcs »
il faut aussi savoir que si tu laisses les ceintures d'origine et que tu utilises(enfin tes enfants) un réhausseur, c'est fortement déconseillé par la sécurité routière.j'avais vu ça sur internet dans un site du code de la route
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
oliv
merci pour tous ces conseils, c'est trop bien :]
