Page 1 sur 2
Petit caprice de mon camion ce soir
Posté : 24 mars 2015, 17:44
par didtherace
Salut les copains,
Mon camion m'a fait un truc bizarre ce soir
Tout se passait bien jusqu'à je tourne dans ma rue.... et là, il se fait à me faire des petits à-coups, un peu de fumé et ce coupe. Bon ! carré rouge !
Je redémarre, broute un peu, fumé noir... mais je réussi à me garer.
je le laisse tourner, petits cliquetis bizarre et plus rien (plus de bruit, moteur en mode horloge)
Je coupe, redémarre, nickel ! pas de signal au TdB...eau, huile, etc. !!!!
je le fais tourner un peu et rien !!! aucun bruit toujours une horloge.
Des suggestions de votre part me rassurerais.
Merci pour vos retours.
Did.
Re: Petit caprice de mon camion ce soir
Posté : 24 mars 2015, 17:53
par Davidrwt
Salut didier, c'est pas toi qui ma dit qu'il tournais comme une horloge ? Ta parler trop vite
Tu sait pas de ou vient ce cliquetis ?
Posté : 24 mars 2015, 17:57
par didtherace
Aucune idée vu qu'il ne l'a pas refait depuis
Posté : 24 mars 2015, 18:23
par grostoto
il a avalé un corps étrangé..
Posté : 24 mars 2015, 18:29
par EAime
Salut Didier !!
Ca sentirait comme un fond de cuve..... Une saleté qui est passé par le système d'alim' !
Ca m'est arrivé 2 fois, suite à pleins en GS, depuis................ LATOT !!!
Posté : 24 mars 2015, 18:35
par didtherace
It's possible !! on verra demain
En tout cas, merci pour vos retours !!
Passion Espace Club, c'est une grande famille !, Bon ok, t'a pas mal de Zinzins aussi
Posté : 24 mars 2015, 18:37
par anciensafraniste
Posté : 24 mars 2015, 18:44
par didtherace
Posté : 24 mars 2015, 18:51
Posté : 24 mars 2015, 18:54
par didtherace
Posté : 24 mars 2015, 19:27
par EAime
Posté : 24 mars 2015, 19:35
par denis54
Arf, t'as gobé une merde
tu pourrais peut-être changer ton filtre à gazole en préventif, c'est pas ce que ça coute, tu verras aussi la tronche qu'il a
denis
Posté : 24 mars 2015, 19:38
par julien.b59
Posté : 24 mars 2015, 19:48
par didtherace
Oui je crois que je vais lui changer le rein !!!! ça mange pas de pain !
Posté : 24 mars 2015, 19:53
par yves78
il m'est arrivé la même chose mais beaucoup plus longtemps. j'ai changé le filtre à gazole pensant que la panne venait de saletés dans le gazole. Mais rien n'y a fait.
J'ai pensé en second ordre à une prise d'air, j'ai donc modifié l'alimentation arrivant à la pompe en ajoutant une petite rallonge en caoutchouc (pour carburant) avec des raccords encliquetables mâle et femelle aux extrémités. je voulais limiter les contraintes et les vibrations à l'entrée pompe.
Puis dernière modif, j'ai déplacé et fixé avec un collier lanière ou "colson" mon câblage situé derrière l'alternateur. j'ai ajouté une patte qui vient se reprendre avec la patte de fixation du tuyau basse pression de la climatisation (gros diamètre). Suite à une note technique 'frottement du câblage sur le support accessoires indiquant le même effet client.
Je pense que ça venait du coin car le problème a disparu. J'ai même supprimé le raccord que j'avais fait et remis comme à l'origine sans changer de tuyau d'alimentation pompe HP.
J'en parle souvent de ce problème car c'est vraiment la panne la plus bête que j'ai vu sur ce moteur.
Et celle là ne coute rien !
Posté : 25 mars 2015, 17:25
par didtherace
Posté : 25 mars 2015, 17:44
par Davidrwt
Tien pour toi Did
- 1931460193_small_1.jpg (5.64 Kio) Vu 5026 fois
Posté : 25 mars 2015, 18:02
par didtherace
Posté : 25 mars 2015, 19:46
Posté : 25 mars 2015, 19:52
par didtherace
Posté : 25 mars 2015, 20:26
par Davidrwt
Posté : 25 mars 2015, 20:31
par didtherace
- normal_rendu-lapin.jpg (14.37 Kio) Vu 4985 fois
Posté : 25 mars 2015, 21:16
par Davidrwt
- uploadfromtaptalk1427314411751.jpg (7.34 Kio) Vu 4965 fois
Posté : 25 mars 2015, 23:55
par denis54
Posté : 26 mars 2015, 02:00
