jantes sur espace 4
Posté : 28 mars 2015, 11:07
Je suis à la recherche d'un jeu de 4 jantes en 17 pour passer en pneus d'été.
L'ancien proprio m'a donc donné les pneus neufs pour l'été, mais lui, il passait systématiquement par la case démontage/montage d u nouveau jeu de pneus en fonction de la saison.Ceci certainement dû aux capteurs de pressions. J'ai lu que ceux ci avait une durée de fonctionnement d'une 10aine d'année et que souvent le module sous la voiture présentait des anomalies de fonctionnement( vu par renault).
Celui ci ne fonctionne plus sur ma voiture. Je regarderai si les fils sont en bon état pour une éventuelle remise en fonctionnement.
Ma question pour finir est de savoir si je trouve le set de roues sans capteur, et que je remonte comme ça, ça ne va pas indiquer d'autres messages sur odb?
J'ai vu pas mal de jantes de laguna en 17 et 5 trous. Sont elles compatibles avec l'espace ? Je sais qu'il faut fair attention aux références indiquées sur la jantes qui indiquent le déport entre autre, mais toute la référence doit elle être identique ?
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
