bonsoir à tous,
Depuis 2 semaines, j'ai un problème de clim.
Après un passage à la valise , je diagnostique un manque de gaz et une fuite visible sur le condensateur , je le remplace et fait faire une charge de clim.
Maintenant après cette réparation , j'ai un défaut permanent df090 commande compresseur circuit ouvert.
Sur pas mal de site on me parle de volant magnétique et de diode dans le faisceau qui pourraient être en cause.
j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait déjà eu ce soucis et la marche à suivre pour trouver le dysfonctionnement.
je remercie par avance les personnes qui voudront bien m'aider
cordialement
Climatisation en defaut
- sylvain_L
Re: Climatisation en defaut
Salut,Joss a écrit : j'ai un défaut permanent df090 commande compresseur circuit ouvert.
a partir d'une certaine année de la voiture, l'embrayage du compresseur de clim est "protégé" par un fusible interne. Mais si ce fusible péte, y a de grande chance pour que ton compresseur de clim soit bloqué. Moteur à l'arrêt, peux-tu essayer de faire tourner la poulie du compresseur de clim à ma main? Pas la partie entrainée par la courroie, la partie centrale.
Perso, sur le mien:
Fuite et compresseur de clim bloqué.
=> Changement du compresseur par un neuf, changement de la bouteille déshydratante, recharge du circuit, "recherche" de fuite
ça fonctionne 6 mois
Nouvelle Fuite (trouvée au niveau de l'évapo cette fois ci) et compresseur de clim à nouveau bloqué
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
