capteur de vitesse
Posté : 03 avr. 2015, 10:21
par gwen
J'ai remplacé mon capteur d'origine jaeger. Le nouveau est un valéo La difference c'est que le valéo possede deux clips qui evite de remonter l'aiguille:
On aperçoit un des deux clips sur celui de gauche.
Pour info: il est aussi monté sur clio 1, kangoo 1 et Twingo 1
Re: capteur de vitesse
Posté : 03 avr. 2015, 10:33
par yves78
juste une petite rectif Clio II pas Clio I (toujours à câble dans mes souvenirs).
ha ! la belle époque ! :roll:
Posté : 03 avr. 2015, 11:37
par gwen
Bin sur la boite c'est marqué clio 1 !
Posté : 08 avr. 2015, 07:35
par yves78
he bin c'est pas bon :wink:
CLIO 1 PH 3.jpg (35.53 Kio) Vu 1518 fois
Clio 1 phase 3 etait la derniere avec cable.
Et voila Clio 2 PH 1 avec tachy électrique et après 2000 donc phase 2
le tachy a disparu et l'info vitesse est donné par l'ABS passage type CAN.
CLIO 2 PH 1.jpg (29.24 Kio) Vu 1518 fois
Il etait monté celui de gauche (joint torique bleu) de votre image en usine. les 2 clips entraient dans les trous de passage de l'épingle qui servaient au maintien du cable (voir photo clio 1 ci dessus).
Posté : 11 avr. 2015, 22:28
par gwen
Pas de soucis j'ai pas remis en cause ton savoir, j'ai juste recopié la connerie !!! Merci en tout cas de tes précisions !
