Bonjour, suite a une fuite d'eau par le mécanisme de la tringlerie d'essuie glace, elle tourne sur 3 pattes, j'ai démonté la bougie et fait tourner a vide, changé le fil, toujours pareil, une idée?
moteur qui a prit l'eau
- Modèle : [Espace II 2.0]
Espace 2 2.0 essence 133000 km
- patard
Re: moteur qui a prit l'eau
As tu regardé s'il y avait une étincelle à la bougie que tu supposes ne pas donner.
Une méthode consisterait à mettre la bougie , au bout de son fil posée sur une partie métallique du moteur, éventuellement attachée avec un fil de fer pour qu'elle ne chute pas , de faire tourner le moteur sur trois pattes , et de regarder s'il y a une étincelle à la bougie.
C'est peut être aussi ta bougie qui est défectueuse.
ça peut être aussi un problème de tête d'alumeur
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Bonsoir, ok je vais tester ça, merci à toi
je pencherais pour la tête d allumeur . démonte la et sèche la au sèche cheveux en enlevant les fils de bougies , ça se trouve tu as de l eau dans le logement d un fil de bougie .
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
