moteur qui a prit l'eau
Publié : 03 avr. 2015, 20:24
par laurentdori
Bonjour, suite a une fuite d'eau par le mécanisme de la tringlerie d'essuie glace, elle tourne sur 3 pattes, j'ai démonté la bougie et fait tourner a vide, changé le fil, toujours pareil, une idée?
Re: moteur qui a prit l'eau
Publié : 03 avr. 2015, 21:16
par patard
As tu regardé s'il y avait une étincelle à la bougie que tu supposes ne pas donner.
Une méthode consisterait à mettre la bougie , au bout de son fil posée sur une partie métallique du moteur, éventuellement attachée avec un fil de fer pour qu'elle ne chute pas , de faire tourner le moteur sur trois pattes , et de regarder s'il y a une étincelle à la bougie.
C'est peut être aussi ta bougie qui est défectueuse.
ça peut être aussi un problème de tête d'alumeur
Publié : 03 avr. 2015, 22:58
par laurentdori
Bonsoir, ok je vais tester ça, merci à toi
Publié : 04 avr. 2015, 11:38
par david26
je pencherais pour la tête d allumeur . démonte la et sèche la au sèche cheveux en enlevant les fils de bougies , ça se trouve tu as de l eau dans le logement d un fil de bougie .
