Prise d air et pb injecteurs
Posté : 08 avr. 2015, 22:09
Bonsoir a tous
Depuis plusieurs semaines, mon espace à tendance à devenir de plus en plus difficile au démarrage. J ai parcouru en long en large et en travers ce forum et biiiien d autres. J ai remplacé le pmH et son connecteur...
Pas d amélioration sensible, mais la panne était totalement aléatoire j ai donc pu rouler quelques temps ainsi.
Dernièrement, rebelotte... Démarrage au stars pilote,coupure à l'accélération.
Je constate de l air a l entrée du filtre à GO.
J ai inspecté la pompe de gavage, les durites (raccords) vers le longeron, démonte et verifie le porte filtre, change ce filtre. Et rien.... Pas de fuite...
Il me reste 3 hypothèses :
* raccords rapides des tuyaux de gasoil sur porte filtre (pas de fuite visible mais bon...)
* régulateur sur pompe HP
* ou problème sur ces fameux injecteurs...
J ai eu beau chercher, je ne trouve pas réponse a une question: un (ou plusieurs)injecteur HS peut il expliquer la présence d air dans le carburant?
Merci de vos avis...
