Train avant qui tape trop en montant des petits trottoirs
Posté : 10 avr. 2015, 12:00
Bonjour à tous!
J'avais le train avant de la Vel Satis (idem Espace iV) qui tapait trop fort quand on montait un petit trottoir de face.
Les caoutchoucs des silentblocs du triangle étaient légèrement coupés.
J'ai changé les triangles, qui comprennent les silentblocs et la rotule de suspension.
Tout est rentré dans l'ordre!
J'en ai eu pour 46.70 euros chaque triangle chez oscaro, références SIDEM 5578 et 5579.
Depuis c'est un vrai plaisir, je ne sent plus la dureté du train avant quand je passe sur un route défoncée ou quand je monte un petit trottoir.
Par contre pour changer ça il faut de la patience... Il faut une clef plate de 24mm. Les écrous se desserrent depuis le dessus (dessous il y a un système anti-desserrage qu'il faut changer si vous l'abimez)
Ce n'est pas très accessible mais c'est faisable, car quand on désserre des deux coté il y a tout le berceau qui vient.
Il y a tout le berceau central en alu qui descend et il faut le soutenir avec un cric, pour ne pas trop tirer sur la colonne de direction restée fixée.
Mais nickel le résultat, ça vaut le coup!
