pensez vous qu'il soit possible de mettre des pare soleil avec lumière sur mon espace qui a des simple pare soleil ?
y a t-il un faisceau disponible cacher quelque part ?
pare soleil avec lumiere
- surfineur
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
Re: pare soleil avec lumiere
Le moteur de recherche est toujours ton ami .... ou regarder en bas de la page de ton post
Pour faire simple, c'est possible, et il faut se repiquer sur le faisceau des plafonniers si tu n'es pas precablé
- surfineur
merci je vais faire comme ça
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
tu as sur tes 2 pares soleil 2 fiches blanches
dans le plafonnier 2 fiches sont en attente.
tu n'as plus qu'à brancher le tout et c'est fait
- chris du 90
sur l espace que j avais il etait pas precablé donc obliger de faire un faisceauxchtimi73 a écrit :salut,
