Laguna 1 Ph2 1.8 16V RXT Poulie Damper H.S
Publié : 21 avr. 2015, 17:02
par oldcats
Bonjour à toutes et tous
J'expose mon souci
J'ai fais faire la distribution complète + pompe à eau + kit courroie accessoire
Le moteur est un F4P
Je n'avais pas la taille de la poulie damper donc je ne l'ai pas commandé mais elle est usée et doit être remplacée
Dois je recaler toute la distribution pour la changer ou piger le vilebrequin et le volant moteur peut suffire ?
Je sais que le pignon de vilebrequin n'est pas claveté et que du coup il faut être très vigilant
Merci d'avance pour vos réponses qui m'aideront dans cette démarche
Cordialement
Re: Laguna 1 Ph2 1.8 16V RXT Poulie Damper H.S
Publié : 22 avr. 2015, 09:11
par anciensafraniste
non , je ne vois pas pourquoi du devrais re-piger la distri :!: :!: :!:
tu demontes simplement la courroie d'accessoires :!: :!: :!:
Publié : 24 avr. 2015, 13:05
par oldcats
Merci pour ta contribution
Après renseignement pris chez le constructeur il faut TOUT recaler même les AAC c'est une galère
Le risque de tout décaler est trop important
La main d’œuvre va me couter 3 fois le prix du kit de calage je vais donc acheter le kit et le faire moi même
Bonne route à tous
