Comment démonter le compte tour et sa planche support?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Ben voilà le Totor souffre.... j'ai reçu les 3 ampoules du compte tour... je pends mon courage à deux mains.... et niet.. impossible de les mettre en place...
Mes mains de "gyneco" ont du grossir depuis la dernière fois..... j'essaye donc de toucher à l'aveugle le compte tour.... j'entends un crac.... et il se déboite.... languettes HS (il y avait des traces de colle dessus....)... et il glisse.... dans le creux du tableau de bord.... impossible de le rattraper....
Je sors donc ma "doc favorite" pour regarder comment on s'y prend pour démonter son support.... je trouve sur le "Mike Roméo" 350 en page 25.... je ne reconnais pas tout et pour cause.... il traite de "l'Avant time".... bref je ne sais toujours pas comment m'y prendre....
J'ai rien trouvé ici.... donc comment démonter le fameux support avec la commande de ventilation (j'ai le souvenir d'avoir lu ici quelque part qu'il y a des tiges de commande très fragile....)???
Voilà..
Dernière modification par Totor33 le 22 avr. 2015, 18:55, modifié 1 fois.
Re: comment démonter le compte tour et sa planche support?
Je connaissais Mike Jaegger, mais pas Roméo :lol:
Pour le reste, regarde le bas de la page , il y a deux sujets qui en parlent ;) ... C'est une super idée de la chef ce truc du bas de la page :) :)
Finition : Intens
Bonsoir....
Ben j'en suis là.... mais je sèche lamentablement pour démonter le support grille de ventilation...
Je ne vois aucune vis à démonter...
Dépose la commande de climatisation pour déposer le bandeau tissu pour commencer ;)
Finition : Intens
Je vais te paraître bête.... mais pas de fixation visible pour la "tortue"........comment ça ce sort? et toujours rien sur Mike Roméo sur le démontage...
Pour ce qui est de la bande de tissus.... il faut aussi démonter la tortue de droit ou pas? Le bloc compteur aussi? et comment sort-elle?
Et attend le plus marrant... j'achète 3 ampoules pour le compte tour.... il n'y en a qu'une qui est bonne..... les autres...hs..... donc je vais être obligé d'en recommander... mais là je les testerai sur place au multimètre sans les enlever de la pochette... pour qu'il n'y ait pas de contestation possible...
didtherace
Re: Comment démonter le compte tour et sa planche support?
Salut Totor,
Sous le Tableau de bord, la tortue est fixée avec un boulon !!
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut Totor,
il faut que tu enlève le plastique qui est sur la gauche (gaine de ventilation) et là tu va pouvoir voir l'arrière de la tortue qui est maintenue par une vis de 8.
tu dévisses, enlève les connectiques et tu pourras soulever ton bandeau.
et là tu verras les fixations de ton compte tour.
vas y doucement car c'est fragile!
bon courage!!
denis54
Message non lu par denis54 »
hello,
oui va y doucement car ça péte vite ces trucs..; la vis c'est pas du 10, il me semble que quand j'avais mis le mien c'était du 10, j'avais mis une rallonge.. et avec mes doigts de camionneur, ben c'était chaud...
denis
"encore un peu de temps...
Salut JP,
Rien de plus à redire, les copains ont tout dit !!!!
Bon courage !!! :wink:
Finition : Intens
Ok...merci à tous......
La suite demain...car maintenant...... caouettes et repas...
Tu trouveras peut être des astuces ici pour accéder aux vis de fixation de la tortue :) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
.... ça dur :oops: , ça dure, ça dure, un vrai strip-tease effeuillage ce déshabillage, .... et tout ça pour 3 ampoules, on attend la suite :wink:
Finition : Intens
Bonsoir.....
Des "news"....
Heureusement que vous m'avez bien guidé.... car quand on ne l'a jamais fait..... cela ne s'invente pas...
Donc c'est démonté....j'ai "reconstruit" le système de fixation sur le support avec de l’époxy cuivré... (ben oui j'ai une formation d’électronique !!!) et de l'araldite
J'attends que ça sèche.... et j'attends aussi les ampoules qui sont commandées et qui arriveront lundi...
Encore merci de vos conseils
On va allumer des cierges ... euh non des lucioles pour que cela fonctionne ;)
.... pour les lucioles, ça devrait être bon au moment des fortes chaleurs de cet été :wink:
Finition : Intens
pub2n a écrit :On va allumer des cierges ... euh non des lucioles pour que cela fonctionne ;)
Saviez vous que "jadis" la puissance d'une ampoule ne s'exprimait pas en watt..... mais en bougie....
Par contre ne me demandez pas l'équivalence bougie / cierge....
... ou candela :lol:
.... mais tous se posent sur des candélabres :wink:
Finition : Intens
TheStone a écrit :.... mais tous se posent sur des "can" "délabres" :wink:
Cela peut aussi convenir... Can.... le bus...
Délabres.... tous sauf le DCI...
Je vais faire un tour.... au fond.... à gauche..
Finition : Intens
Bonsoir à tous....
Bon ben voilà... c'est fait... non sans mal..... je me suis rendu compte une fois presque tout remonté que j'avais oublié..... de rebrancher la petite biellette de commande d'aérateur...
Donc redémontage... etc.. il ne me reste plus qu'à passer un bon nettoyant sur le tissus... ( je me suis aperçu de la différence quand j'ai vu entre autre les parties cachées par la tortue...).
Merci à tous pour vos conseils.... éclairés..
