Comment démonter le compte tour et sa planche support?
Publié : 22 avr. 2015, 17:03
par Totor33
Bonjour....
Ben voilà le Totor souffre.... j'ai reçu les 3 ampoules du compte tour... je pends mon courage à deux mains.... et niet.. impossible de les mettre en place...
Mes mains de "gyneco" ont du grossir depuis la dernière fois..... j'essaye donc de toucher à l'aveugle le compte tour.... j'entends un crac.... et il se déboite.... languettes HS (il y avait des traces de colle dessus....)... et il glisse.... dans le creux du tableau de bord.... impossible de le rattraper....
Je sors donc ma "doc favorite" pour regarder comment on s'y prend pour démonter son support.... je trouve sur le "Mike Roméo" 350 en page 25.... je ne reconnais pas tout et pour cause.... il traite de "l'Avant time".... bref je ne sais toujours pas comment m'y prendre....
J'ai rien trouvé ici.... donc comment démonter le fameux support avec la commande de ventilation (j'ai le souvenir d'avoir lu ici quelque part qu'il y a des tiges de commande très fragile....)???
Voilà..
Re: comment démonter le compte tour et sa planche support?
Publié : 22 avr. 2015, 17:17
Je connaissais Mike Jaegger, mais pas Roméo
Pour le reste, regarde le bas de la page , il y a deux sujets qui en parlent
... C'est une super idée de la chef ce truc du bas de la page
Publié : 22 avr. 2015, 17:51
par Totor33
Bonsoir....
Ben j'en suis là.... mais je sèche lamentablement pour démonter le support grille de ventilation...
Je ne vois aucune vis à démonter...
Publié : 22 avr. 2015, 18:34
Dépose la commande de climatisation pour déposer le bandeau tissu pour commencer
Publié : 22 avr. 2015, 18:40
par Totor33
Je vais te paraître bête.... mais pas de fixation visible pour la "tortue"........comment ça ce sort? et toujours rien sur Mike Roméo sur le démontage...
Pour ce qui est de la bande de tissus.... il faut aussi démonter la tortue de droit ou pas? Le bloc compteur aussi? et comment sort-elle?
Et attend le plus marrant... j'achète 3 ampoules pour le compte tour.... il n'y en a qu'une qui est bonne..... les autres...hs..... donc je vais être obligé d'en recommander... mais là je les testerai sur place au multimètre sans les enlever de la pochette... pour qu'il n'y ait pas de contestation possible...
Re: Comment démonter le compte tour et sa planche support?
Publié : 22 avr. 2015, 19:02
par didtherace
Salut Totor,
Sous le Tableau de bord, la tortue est fixée avec un boulon !!
Publié : 22 avr. 2015, 19:04
par chtimi73
salut Totor,
il faut que tu enlève le plastique qui est sur la gauche (gaine de ventilation) et là tu va pouvoir voir l'arrière de la tortue qui est maintenue par une vis de 8.
tu dévisses, enlève les connectiques et tu pourras soulever ton bandeau.
et là tu verras les fixations de ton compte tour.
vas y doucement car c'est fragile!
bon courage!!
Publié : 22 avr. 2015, 19:25
par denis54
hello,
oui va y doucement car ça péte vite ces trucs..; la vis c'est pas du 10, il me semble que quand j'avais mis le mien c'était du 10, j'avais mis une rallonge.. et avec mes doigts de camionneur, ben c'était chaud...
denis
Publié : 22 avr. 2015, 19:52
par EAime
Salut JP,
Rien de plus à redire, les copains ont tout dit !!!!
Bon courage !!!
Publié : 22 avr. 2015, 20:25
par Totor33
Ok...merci à tous......
La suite demain...car maintenant...... caouettes et repas...
Publié : 22 avr. 2015, 21:20
Tu trouveras peut être des astuces ici pour accéder aux vis de fixation de la tortue
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Publié : 23 avr. 2015, 00:57
Publié : 23 avr. 2015, 20:57
par Totor33
Bonsoir.....
Des "news"....
Heureusement que vous m'avez bien guidé.... car quand on ne l'a jamais fait..... cela ne s'invente pas...
Donc c'est démonté....j'ai "reconstruit" le système de fixation sur le support avec de l’époxy cuivré... (ben oui j'ai une formation d’électronique !!!) et de l'araldite
J'attends que ça sèche.... et j'attends aussi les ampoules qui sont commandées et qui arriveront lundi...
Encore merci de vos conseils
Publié : 23 avr. 2015, 21:42
On va allumer des cierges ... euh non des lucioles pour que cela fonctionne
Publié : 23 avr. 2015, 22:55
.... pour les lucioles, ça devrait être bon au moment des fortes chaleurs de cet été
Publié : 23 avr. 2015, 23:00
par Totor33
pub2n a écrit :On va allumer des cierges ... euh non des lucioles pour que cela fonctionne
Saviez vous que "jadis" la puissance d'une ampoule ne s'exprimait pas en watt..... mais en bougie....
Par contre ne me demandez pas l'équivalence bougie / cierge....
Publié : 24 avr. 2015, 01:01
... ou candela
Publié : 24 avr. 2015, 13:52
.... mais tous se posent sur des candélabres
Publié : 24 avr. 2015, 14:33
par Totor33
TheStone a écrit :.... mais tous se posent sur des "can" "délabres"
Cela peut aussi convenir... Can.... le bus...
Délabres.... tous sauf le DCI...
Je vais faire un tour.... au fond.... à gauche..
Publié : 29 avr. 2015, 23:00
par Totor33
Bonsoir à tous....
Bon ben voilà... c'est fait... non sans mal..... je me suis rendu compte une fois presque tout remonté que j'avais oublié..... de rebrancher la petite biellette de commande d'aérateur...
Donc redémontage... etc.. il ne me reste plus qu'à passer un bon nettoyant sur le tissus... ( je me suis aperçu de la différence quand j'ai vu entre autre les parties cachées par la tortue...).
Merci à tous pour vos conseils.... éclairés..
