Condensation phare droit
DarkMan
Message non lu par DarkMan »
je vous soumet mon problème, j'ai regardé et je sais que le sujet a déjà été traité mais mon problème semble un peu différent.
J'ai de la condensation qui se forme dans le phare droit de mon espace IV phase 2 de 2007 (éclairage xénon), cette buée qui se forme a partir du dessous de la zone de clignotant finie par faire de grosse gouttelettes d'eau. J'ai démonté le phare, appliquer la méthode du sèche cheveux en passant par l'emplacement de l'ampoule de phare H1 et j'avais réussi à complètement sécher le tout. Mais depuis deux jours avec ce temps humide, ça commence à revenir (j'essaye de mettre une photo),
J'ai inspecté le phare qui ne semble souffrir d'aucun problème de fissure ou autre, je ne rencontre aucun problème sur le phare gauche, d'où ma question, d'où cela peut-il bien venir ???
Si quelqu'un a une piste je suis preneur, merci d'avance.
Xsara Picasso 1.6 Hdi 90 Generation de 2007 : 138000 kms
Fiat Tipo TD Mania de 1994 : 326000 kms toujours présente
Scénic 2 1.9 dci 130 de 2007 : 160000 kms pour madame
Grand Espace 2.0 dci 175 de 2007 : 180000 kms l'ami de la famille...
amaury35
Re: Condensation phare droit
Message non lu par amaury35 »
le joint de ton phare doit etre h.s. tout simplement.
La soluion chez certains constructeur, c'est de mettre des agrafes pour resserrer les 2 parties du phares.
je l'ai vécu avec une de mes ancienne voiture en xénon également bah c'est casse pied çà fait "pas beau".
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
Sur ces générations d'optique, pas de joint, les parties de l'optique sont soudées, il y a sûrement une micro fissure :(
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Sur ce type de phare, des bouchons (amovibles) sont présents afin d'évacuer l'humidité. Le bouchon doit être en polyéthylène translucide (il me semble) et présente une sorte de chicane à l'intérieur. Il permet "d'aérer" le phare tout en évitant que l'eau y pénètre.
Il faudrait retirer ces "bouchons" afin de voir s'ils ne sont pas obstrués.
Egalement, bien vérifier si le joint en mousse est bien présent et installé autour de l'ampoule du clignotant (ainsi que la bonne mise en place des différents gros bouchons en élastomère qui protégent les lampes).
La flèche verte montre l'orifice avec la chicane devant être recouvert par un bouchon. Plusieurs bouchons peuvent être présents sur le phare, il faut chercher. Photo prise sur le net, merci à son auteur.
DarkMan
Ok merci de vos réponses, donc je redémonte ça et vous tiens au courant.
DarkMan
Petit retour d'info : J'ai donc remis un joint en silicone autour du phare et bien laisser sécher le tout. J'ai remonté mais :x la buée réapparait au bout de quelques heures, toujours au même endroit. Je ne vois aucune fissure sur le phare c'est curieux quand même. Soit je me suis vautré en refaisant le joint ou soit il y a autre chose...
Par contre sur mon phare je n'ai pas l'orifice que nagrra montre sur la photo, à priori je ne dispose pas de ça sur le mien. Je ferai une photo au prochain redémontage...
nagrrra
Si tu as de la condensation dans ton phare, c'est justement que l'air n'y circule pas (manque d'aération).
Avant de trouver la solution a ton problème, tu peux facilement placer 2 ou 3 sachets de dessicant dans un des bouchons en élastomère.
Ces sachets sont destinés à absorber l'humidité et on en trouve partout. Ton problème devrait alors rapidement être résolu.
sachet dessicant.jpg (33.53 Kio) Vu 16430 fois
DarkMan
Merci naggrra c'est pas bête ça, ça peut-être une piste à exploiter.
Au pire, si tu n'as pas ces sachets, récupérés un bouchon de cachet effervescent ;)
DarkMan
Salut à tous,
Petit retour suite à mon souci de condensation. La buée qui était réapparue à commencé à diminuer au bout de quelques jours, je n'ai pas mis de desiccant mais j'ai enlevé le cache de l'ampoule histoire de voir ce qui se passerai. Et là depuis je n'ai plus du tout de condensation, il est vrai que le temps étant nettement moins humide pour le moment je ne peux pas être certain à 100% que ça ai joué ou non. Je verrai bien après les prochaines pluies si le phénomène revient ou pas.
Le fait d'enlever le cache à peut-être créer une ventilation qui empêche la reformation de buée ??? Affaire à suivre je vous ferai un retour après les prochaines pluies qui sont annoncée pour ce week-end d'ailleurs par chez nous :(
nagrrra
Il est clair que si tu retires un des caches en élastomère, tu n'auras plus de buée car le phare sera "ouvert". Attention cependant aux risques de poussières dans l'optique, on ne le remarque pas vraiment mais une couche noire (dûe à la pollution) se formera sur les parois à l'intérieur du phare.
vw-91
Finition : Alyum Evolution
Année : 2012
Message non lu par vw-91 »
Salut DarkMan j'avais un problème similaire au tiens sur ma Skoda Octavia, c'était du à un problème de manque de circulation d'air dans l'optique, j'avais suivi ce tutoriel:
http://simplement.skoda.free.fr/techniq ... tiques.htm
Et après plus jamais de buée dans mon optique.
Par contre je te déconseille d'enlever le cache à l'arrière de ton phare! Il va devenir très sale à l'intérieur... et rapidement plus éclairer grand chose.
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 :( )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
DarkMan
Salut à tous,
merci pour vos réponses, pour l'instant j'ai donc remis le cache et la buée semble ne pas revenir après plusieurs jours d'utilisation et quelques pluies.
