j'ai 1 probleme sur mon espace 3 ma centralisation du coffre arriere ne fonctionne plus j'ai déposer la garniture de porte arrière
la commande 12 volts de fermeture n'arrive pas sur le moteur de la porte
je precise que les 5 autres fermetures fonctionnes (4 portes + trape essence)
j'ai tous demonter et je crois que la commande de la centralisation part d'une carte electonique aux pieds du siege passager et passe par une petite carte electonique qui est fixé sur le moteur de l'essui glace arriere
quelqu'un a t'il deja rencontrer le probleme
ma question est est ce que la commande part bien de la carte sous le siege passager et que la meme commande pour les 6 portes ou ci il y a 6 commandes (une pour chaque porte)
car j'ai peut etre un cable de coupé quelque part
ci quelqu'un a une idée il est le bienvenu
Centralisation espace 3 hayon arriere
Re: Centralisation espace 3 hayon arriere
Regarde au niveau du caoutchouc protecteur des fils en haut à droite, ya peut etre un fil coupé dedans !
sunshineon93
dez1y
oui
j'y est bien pensé mais une fois ouvert le caoutchou est mort et pour le remplacer ..........
je vais peut etre essayer quand meme le week end prochain ci j'ai rien trouver avant
dez1y
Bon ca y est j'ai ouvert le caoutchouc et les 7 fils sont impecables
bon demain je vais chez renault je verai bien
merci pour les conseils
PasMaster01
l'ouverture arrière est assez sensible au froid, possible que ce soit juste à cause de ça ou d'un manque de graisse. Tu entends le moteur de la centralisation fonctionner pour le coffre ? ou du moins tenter de fonctionner
