espace III de 1998 : prise de diag ?
Publié : 17 mai 2015, 19:33
par picpic020960
Mon II (essence)a brûlé. Je cherche donc un III(essence).
J'en ai 'visité' un , le moteur est transversal et a l'air moins moderne que celui de mon II. C'est subjectif mais ça a l'air d'un vieux diesel.
Je n'ai pas vu sous le capot de prise de diag. Elle est dans l'habitacle
Autre question : le tableau de bord central n'est pas totalement alimenté. Du coup je n'ai pas vu s'il y a une jauge de T°. Ce défaut de restitution est il facilement réparable ou est ce une manifestation des PB de multiplexage ?
Merci de vos infos.
Re: espace III de 1998 : prise de diag ?
Publié : 18 mai 2015, 00:23
par Totor33
Bonsoir...
Pour la prise de diag..... soulever le tapis moquette côté passager.... il y a une trappe avec les fusibles.... et la prise Diag...
il y a effectivement un indicateur de témperature vers le milieu du Tdb... ( affichage avec des traits verticaux )
Publié : 18 mai 2015, 08:45
par picpic020960
Bonjour Totor ,
merci pour les réponses.
j'ai passé la soirée à lire le forum et j'angoisse.
je suis un EssenceMan.
j'ai le choix entre un Deux , sale , qui ne plait pas à Madame , mais que je connais et un Trois moteur F3R je pense qui est plus beau mais ...
vu ce que j'ai lu sur le forum sur le multiplexage (de m....) je ne suis pas rassuré.
je n'ai pas la plaque signalétique donc pas moyen de savoir s'il est multiPléxé ou pas (*)
j'ai donc une autre question . Le tableau de bord n'affiche pas tout. Si la bête n'est pas multiplexée est-ce facilement réparable ?
et une photo :
j'ai repéré un soufflet écrasé qui laisse apparaitre un axe ( zone entourée de rouge sur la photo ) . est-ce grave ?
merci de vos infos.
(*) la clé RF est elle differente d'aspect de la cle IR ? (elle ressemblait beaucoup à celle de mon Deux (IR))
Publié : 18 mai 2015, 09:39
par Lionel13
Sur la clé RF, il n'y a pas la LED IR sur le devant.
Publié : 18 mai 2015, 09:44
par nagrrra
picpic020960 a écrit :Le tableau de bord n'affiche pas tout.
L'arrière du tableau de bord est rétroéclairé par une multitude d'ampoules (remplaçables). Il suffit qu'une ou deux soit grillée pour que des infos n'apparaissent plus (conseil : remplacer toutes les lampes à chaque fois).
Publié : 24 mai 2015, 12:43
par picpic020960
Bonjour ,
![IMG_20150523_104625.jpg (1.01 Mio) Consulté 1892 fois Boitier BII non multiplexé ?](./download/file.php?id=23208&t=1&sid=f22b22359d6a9e802442520d239a43fd)
- Boitier BII non multiplexé ?
Voilà ce que j'ai au pied du passager (voir photo)
La prise diag c'est en bas à gauche ?
Ça a l'air d'un morceau de plastic
Je n'ai pas osé tirer dessus.
Ou puis-je trouver le brochage ?
Publié : 24 mai 2015, 16:37
par anciensafraniste
oui c'est bien bas a gauche ................tu soulèves le " couvercle " et la prise est en dessous
Publié : 27 mai 2015, 09:41
par yves78
je crois qu'il va y avoir risque de méprise. Le multiplexage ne veux pas dire: égale prise diag.
Sur le III le multiplexage est une chose la prise diag en est une autre.
Apparemment sur la photo il y a une prise diag pour le calculateur moteur et ABS.
Par contre , il n'y a pas de B2I donc pas de multiplexage du hayon.
Bonne journée.
