Page 1 sur 2
messages d alerte sur tableau de bord
Posté : 17 mai 2015, 22:28
par sebguipy
venant d’acquérir un IV privilège, je m'aperçois que je n'est que les info de l'autoradio !!
pas messages d alerte sur tableau de bord !!
est normal ou avez vous une idée ou un conseil.
merci à tous
Re: messages d alerte sur tableau de bord
Posté : 17 mai 2015, 22:32
par Davidrwt
Salut, tu a que la moitié du tableau de bort qui marche ?
Posté : 17 mai 2015, 22:36
par sebguipy
je ne sais pas je n’ai aucun message écrit de surveillance ou autre sur la partie droite du tdb mis a par les info de la radio
Posté : 17 mai 2015, 22:43
par Davidrwt
Ton tableau de bort est HS c'est le défaut sur ceux la.
Tu peut faire jouer la garantie comme tu vient de l'acheter sinon tes bon pour le faire réparé.
Posté : 17 mai 2015, 22:55
par sebguipy
ce qui m’étonne c'est qu'il fonctionne bien mis à par cela ???? ne serait-il pas une désactivation au niveau de uch
Posté : 17 mai 2015, 23:07
par karlito31
Qu'est ce que tu appelles les messages d'alerte ?
Posté : 18 mai 2015, 13:59
par defy 33
une photo serait la bienvenue
Posté : 18 mai 2015, 18:27
par HigrekBe
Les gars, dans la signature de notre ami, y'a écrit "2.2 dci", c'est normal qu'il s'inquiète ...
Tu as essayé de crever un pneu pour voir ?
Bon plus sérieusement, si il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de message. Sur la photo que j'avais postée, on voyait le dessin de l'espace avec 3 roues, il me manquait un capteur. Lorsque ça a été réparé, le dessin a disparu.
Posté : 19 mai 2015, 21:43
par sebguipy
je voulais parler de cette zone, elle n'affiche que le nom de la radio ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 644000.jpg
merci à tous
Posté : 19 mai 2015, 22:17
par harry
Bonsoir.
Avant que la photo ne disparaisse :
- 19-05-2015 22-00-57.jpg (8.72 Kio) Vu 7107 fois
Voir ici :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=6327
Harry. A+
Posté : 19 mai 2015, 22:18
par sebguipy
merci harry
Posté : 19 mai 2015, 22:20
par vincenzi1
il ne sont pas tous équiper d'un afficheur avec message
par exemple le mien n'en na pas pourtant privilège de 2005
Posté : 19 mai 2015, 22:44
par Davidrwt
Une photo du mien pour exemple
Posté : 19 mai 2015, 22:48
par Davidrwt
Bizarre il manque des truc sur l'affichage
Posté : 19 mai 2015, 22:51
par sebguipy
salut David
qu'est ce qui manque ? l'afficheur scintillait au moment de la photo
Posté : 19 mai 2015, 22:57
par Davidrwt
Non c la photo qui fait ça et sur mon téléphone le rendu est pas top.
Posté : 14 juin 2015, 15:46
par sebguipy
Salut à tous.
en parcourant un peu partout je me suis que le TDB n'est pas équipé de l'affichage de texte.
Ma question sera donc la suivante : si je met un TdB avec affichage textuel celui-ci fonctionnera t-il sur mon espace ?
Merci de vos réponse.
Posté : 14 juin 2015, 21:24
Pas la peine de changer de TDB !
Il suffit juste de se mettre sur une station qui pratique l'affichage des titres ! Il n'y a que l’embarras du choix
çà existait déjà sur le III je doute que çà ai disparu sur le IV !
Posté : 14 juin 2015, 23:07
Pilou29 a écrit :Pas la peine de changer de TDB !
+ 1 !!
Posté : 15 juin 2015, 06:06
par sebguipy
je ne parle pas de l'affichage des stations mais des retour d'info du type "défaut injecteur", "ESP désactivé"
Posté : 15 juin 2015, 08:48
par Davidrwt
Bonjour, tu est obliger d'avoir cette affichage, maintenant si rien ne s'affiche c'est que il n'y a pas de message a afficher.
Même si tu désactive l'esp il n’apparaît pas sur le tableau de bord.
Posté : 15 juin 2015, 09:27
par HigrekBe
Quand tu démarres, tu n'as pas "niveau d'huile correct" ?
Posté : 15 juin 2015, 13:01
par sebguipy
HigrekBe a écrit :Quand tu démarres, tu n'as pas "niveau d'huile correct" ?
non juste un monogramme vert :
oil ok.
et je ne parle du tout de l'affichage de la radio
Posté : 15 juin 2015, 19:17
par Davidrwt
sebguipy a écrit :HigrekBe a écrit :Quand tu démarres, tu n'as pas "niveau d'huile correct" ?
oil ok.
Bah oui avec le niveau barre graph.
Les messages apparaisse seulement si il y a un défaut a afficher.
Pour l'esp il y a juste l'icone qui apparaît pour indiqué qu'il est desactivé.
Posté : 15 juin 2015, 21:36
par sebguipy
je crois que je me fais mal comprendre,
voici mon tableau de bord :
- 67710120150519111644000.jpg (14.46 Kio) Vu 6725 fois
et la le TdB d'un autre espace :
sont il compatible et interchangeable, regardez bien le monogramme des portières ouvertes, il n'est pas au même endroit; l'un est textuel ( le second ) l'autre non (le premier)
