Vidange 2.0 DCi 175 FAP
Publié : 20 mai 2015, 09:06
par DarkMan
Salut à tous,
J'aimerais savoir si il est difficile de faire soi même la vidange sur mon 2.0 DCI 175 FAP de 2007. Mon Espace approche les 145000 kms et l'ODB me signale "vidange à prévoir". J'ai quelques compétences en mécanique et je fais moi-même les vidanges sur mes autres véhicules. L'idéal serait d'avoir un tuto mais je n'ai rien trouvé sur le web pour le 2.0 DCI, uniquement sur le 2.2 dci (je ne sais pas si c'est pareil ou non).
Il me semble qu'on peut ré-initialiser au tableau de bord alors si c'est pas trop dur je me dis que je pourrai faire ça moi même. J'attends donc vos conseils d'expert et vous remercie par avance.
Re: Vidange 2.0 DCi 175 FAP
Publié : 20 mai 2015, 09:39
par vincenzi1
si tu le fait déjà sur t'es autre voiture c'est pas différant sur ton 4
Publié : 20 mai 2015, 10:43
par HigrekBe
Salut, pas très compliqué à faire. Même plus simple que beaucoup au niveau du filtre à huile (cartouche papier) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... AP#p225091
Publié : 20 mai 2015, 11:46
par DarkMan
Merci pour vos retour, effectivement ça n'a pas l'air très compliqué. Juste pour l'huile ou j'hésite mais à priori il faut de la 5w30 car mon Espace est équipé du FAP.
Si des possesseurs de 175 cv avec FAP passent par ici je suis preneur en ce qui concerne l'huile préconisée et surtout la qté à mettre car là aussi j'ai un doute.
Publié : 20 mai 2015, 13:46
par HigrekBe
Publié : 20 mai 2015, 16:33
par DarkMan
Merci beaucoup pour ces infos, je n'ai plus qu'à me lancer !
Publié : 20 mai 2015, 16:47
par harry
Publié : 20 mai 2015, 19:20
par DarkMan
Merci Harry...
...mais je ne pige pas là, ça ne parle pas de vidange moteur dans ce topic ???
Publié : 20 mai 2015, 19:28
par DarkMan
Sinon, j'ai quand même un doute sur l'huile, sur le lien donné par HigrekBe, il est marqué : "5W30 ACEA A3/B4/C3 pour diesel avec FAP sont recommandées." mais plus loin "Pour les moteurs DCI avec FAP dernière génération sauf pour le 2,2 DCI FAP, l'utilisation d'un lubrifiant 5W30 ACEA C4 est préconisé. Norme Renault 0720, mai 2009." --sachant que mon Espace est de 2007, alors ACEA A3/B4/C3 ou ACEA C4 ???
Publié : 20 mai 2015, 20:28
par defy 33
c'est la renault 0720 ACEA C4
dernière préconisation de chez renault depuis 2009
un lien sur les bidons
https://www.passion-espace-club.com/view ... AP#p263622
bonne vidange
MEA CULPA
Publié : 20 mai 2015, 21:22
par harry
Bonsoir.
MEA CULPA, ce topic concerne la vidange BVA.
Harry. A+
Publié : 20 mai 2015, 22:35
par DarkMan
Merci Harry pour le conseil sur l'huile, je vais donc prendre la ELF EVOLUTION FULLTECH C4 5W30.
Publié : 21 mai 2015, 20:18
par MyPumasAndMe
C'est celle que j'utilise pour mes vidanges, aucun soucis depuis 40000 km.
3 entretien effectués en 2 an et demi, 1 à l'achat puis tous les 15000 km.
Le plus chiant restant le filtre à air pour lequel il faut tomber la batterie.
Publié : 21 mai 2015, 20:50
par roch
Publié : 21 mai 2015, 21:30
par DarkMan
Merci Roch mais je l'ai trouvé à Auchan à 49,90 les 5 l.
Publié : 01 juin 2015, 11:55
par DarkMan
Salut à tous,
Petit retour suite à la vidange effectuée ce week-end, effectivement un vrai jeu d'enfant, l'occasion pour moi de remercier les forumeurs qui m'ont aiguillés et de poster une petite photo de l'huile utilisée
- Huile utilisée
Publié : 01 juin 2015, 15:47
par HigrekBe
Cool !
