augmenter la puissance du turbo 2.2 dt rte
Posté : 20 mai 2015, 12:46
par alain068
Bonjour à tous après avoir cherché je n'ai pas trouvé ce que je cherchais je charge très souvent mon espace 3 2.2 dt de 113cv et quand j'ai le coffre blindé c'est un veau ducoup je voudrais savoir comment et s'il est possible d'augmenter légèrement la puissance du turbo sans risque pour le véhicule car je sais que c'est un turbo baret avec une pression de 0,79 d'origine et j'aimerais le monté à 1 bars psi que me conseillez vous ?
Cordialement alain068
Re: augmenter la puissance du turbo 2.2 dt rte
Posté : 20 mai 2015, 13:35
par dom89
avant d'' essayer de débrider le turbo ,va plutot voir un dieseliste pour faire verifier le calage de ta pompe d'injection
car ce n'est pas normal qu'il ne tire pas en pleine charge
une bonne vidange avec le changement des fitres peut y faire aussi ,ainsi que la verification de l'aspiration du filtre à air
Posté : 20 mai 2015, 14:59
par alain068
J'ai fait la vidange ainsi que tout les filtres y a 2000 km donc reste plus qu'à voir le dieseliste merci du conseil
Posté : 20 mai 2015, 15:14
La solution n'est pas de monter la pression du turbo, mais plus de regarder du côté de la pompe à injection en vérifiant la membrane de la "LDA" ou de changer le "pointeau " qui est en dessous ... Les forums de LandRover en parlent souvent
Posté : 20 mai 2015, 15:33
par dom89
tu n'est pas obligé de changé le pointeau ,(il existe des kits sur le weeb )
mais un decrantage du ressort avec un changement d'emplacement du pointeau d'origine
peut ameliorer la pussance
Posté : 20 mai 2015, 15:34
par yves78
Un diesel n’est pas un essence. Le fait de vouloir toucher à la pression ne fera pas augmenter la puissance.
Il faut reprendre le fonctionnement d’un diesel. L’accélération d’un diesel est faite par la pompe d’injection et donc par augmentation du débit contrairement à un essence ou l’on fait varier l’air par l’intermédiaire du boitier papillon.
Faire joujou avec la wasgate du turbo, c’était uniquement valable pour les carburateurs. Ca ne marche plus pour les injections modernes. Il a un calculateur qui veille avec ses calibrations pression/injection et la sonde O2 au bout.
Conclusion :
En diesel, on augmente les ouvertures d’injecteurs pour augmenter le couple car je rappelle en charge sur un diesel c’est le couple le plus important. La puissance en s’en moque on ne fait pas de la Pmax.
D’où les boitiers additionnels mais chers.
Bonne journée
Posté : 20 mai 2015, 16:15
par dom89
il n'y a pas de boitier additionnel pour le 2.2td ,c'est une pompe mecanique à l'ancienne .
Posté : 20 mai 2015, 17:50
.... bien vérifier qu'il n'y a pas de fuites (qui engendrent baisse de pression) entre sortie de turbo et admission moteur.
Posté : 21 mai 2015, 08:05
par yves78
Salut Dom89,
Tout dépend, si tu as un calculateur moteur tu peux toujours mettre un boitier.
J’en ai bien un sur la Laguna DTI et rappelle-moi si je me trompe son moteur c'est bien une injection mécanique
Par contre c’est faisable uniquement sur la version G8T 714 avec injecteur instrumenté.
Posté : 21 mai 2015, 08:34
par Thierry77
Est-ce que le véhicule atteint sa V max (sur circuit)?
Si oui on peut exclure des problèmes sur l'alimentation en gasole et en air.
Est-ce que le véhicule fume noir anormalement en reprise (te faire suivre par quelqu'un)?
Si pas de fumées anormales, tout va bien...
Si fumées direction diéséliste.
Posté : 21 mai 2015, 11:49
par yves78
En tout etat de cause, sans parler de disfonctionnement ou réglage moteur.
Je ne sais pas quelle est la motorisation sur le DT. Mais le manque de puissance en charge ne m’étonne pas plus que ça. Le problème est le couple par rapport à la charge.
Un couple de 234 ou 250 Nm pour un poids véhicule de 1630 Kg. Je comprends en charge (500Kg : 5 pers + bagages) ce que cela peut donner dans une montée.
Si l’on compare à aujourd’hui, c’est à peine le couple d’un 1.5 clio IV 240 N.m avec un poids de 1200 Kg. Lorsque l'on se fait doubler ça enerve
Je me plaignais avec un DCI qui avait déjà 290 N.m et 1700 Kg (s’ils étaient tous là).
Je ne pense pas que cela soit un disfonctionnement moteur malgré qu’il ne doit pas être récent. Il doit avoir aujourd’hui quelques milliers de kilomètres. Ce qui peut amplifier le phénomène, mais il fait ce qu'il peut car d'un point de vu capacité de charge il est capable de beaucoup.
Posté : 21 mai 2015, 12:00
par yves78
Ha, oui j'ai fait un petit comparatif:
C'est assez parlant.
Posté : 21 mai 2015, 13:23
par dom89
pour ma part je me contente de mon 2.2td de 500 000km et en modele long ,chargé comme un baudet
sans probléme de sous puissance ,mais ce n'ai pas une voiture de sport,
d'ailleur ce n'est pas le but de ce concept
de toute façon la nationale qui passe devant chez moi va faire partie des essais à 80 km/h,
mon plaisir sur l'autoroute c'est de doubler tout les kekés dans les montées,tu sais ceux qui te double comme par hasard dans les descentes
Posté : 21 mai 2015, 14:21
par yves78
Posté : 16 juin 2015, 10:20
par carl78
Bonjour ,
Voici quelques liens pour optimiser nos 2.2 DT.
les anglais sont très fort pour ça ( leur législation leurs autorise
un bon nettoyage du collecteur d admission afin de retiré toute la calamine apporter par cette M...e de vanne EGR ( jex four 1/4 d heure et jet d eau ) .
démonter le collecteur pour faire ça , bien sur ...
catalyseur vidé ou un tube "afrique" , mais plus visible ...( le catalyseur étant la pour dépolluer , la pollution ++ du a la vanne EGR )
obturation de cette M...e de vanne EGR par 2 plaque comme celle-ci .
http://www.ebay.co.uk/itm/120928730959? ... 26_rdc%3D1
une explication pour optimiser notre pompe bosch VE
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=21
et l explication en vidéos .
https://www.youtube.com/watch?v=BQIt44mqqX8
https://www.youtube.com/watch?v=z5_LITBfXlA
https://www.youtube.com/watch?v=TZFaJFRxPi0
https://www.youtube.com/watch?v=3cr_XEqtyJY
https://www.youtube.com/watch?v=zyjnJXXv5b4
https://www.youtube.com/watch?v=Bk_GXSa74W0
par contre je n ai pas trouver de lien qui vende la pièce "biseauté" ....si quelqu un connais je suis preneur .
sinon on fait sa aussi sur les pajero , mais se n est pas "totalement" pareille , mais peu donner des idées .
http://chez-galium.com/automobile.php?sm=meca&id=381
Voila , pour "optimiser" , sans pour autant vouloir en faire une F1 .
Et garder la fiabilité...
ps: je ne suis pas arrivé a mettre les vidéos you tube en direct sur le forum
