je repose ma culasse sur mon quadra ,j ai une cle dynamotrique ,la rta .
Sur la revu technique il faut la serrer a 9.75 m.kg mais ma cle et en newton meter .
Faut il faire un serrage angulaire ? si oui comment fait on ???
MERCI LES GARS
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000...
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
Pour serrer les vis,faire un serrage en croix ou en escargot !Toujours du milieu vers l'extérieur .Peut être le saviez vous déjà,mais si ça peut aider....
Oui, c'est sûr, j'aurais pu préciser
Et dans le même esprit, l'idée à retenir est qu'il faut impérativement un serrage parfaitement réparti qui va permettre les jeux "qui vont bien" même à "hautes" températures
(pour les culasses aliage - moins grave sur les véhicules anciens car beaucoup moins de risques de déformation sachant que déformations = mauvais guidage = usure = plus d'étanchéité (assurée par les segments) = huile dans chambre... et donc échappement fumée noire)
en escargot, oui, le couple oui MAIS desserrage et resserrage après 20 minutes de chauffe puis le refaire à froid
bien suivre le MR 271 pour ce coup ou le MOT J..
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
J'en profite pour tester la mise en ligne de photos (d'écran) ; tirées du manuel de réparation Moteur J (décembre 2000 - est mentionné : "annule et remplace le fascicule de juillet 1991")
NOTE : ces indications ne valent que pour les versions diesel
et maintenant que j'ai bien compris la mise en ligne de photos :
moteur transversal
et moteur longitudinal
moteur longitudinal
PS:après avoir cliqué l'image : <ctrl><+><+><+>... pour agrandir (ça reste lisible) et <ctrl><0>(zéro) pour revenir à la taille standard.
Dernière modification par a2kpi le 31 mai 2015, 12:42, modifié 3 fois.
oups, j'ai donné pour essence, moteur J - je n'ai pas pour le diesel
..euh... bin non, c'est moi qui me suis trompé...
pour ma part, ce sont les indications pour moteur diesel que j'ai publiées
alors que sa signature précise bien essence... je frise le hors sujet :/
bon du coup j'ai modifié mon post précédent...
