dimensions vitres hayon
secaj
Message non lu par secaj »
Les vitres ouvrante et fixes ont elles la même dimension ?
Si quelqu'un a des infos dessus ou deux démontées pour comparer
Re: dimensions vitres hayon
Pour les dimensions, je ne sais pas, mais une est percée et pas l'autre, à ne pas oublier :!:
secaj
Oui mais des trous ça se débouchent, d.ailleurs ils le sont déjà :)
C'est déjà être sur avant de démonter que ça monte.
secaj
Un petit up, personne n'a l'une ou l'autre démontée pour mesurer (surtout la fixe sans le joint) ?
Ou une revue technique avec les dimensions ?
Message non lu par yves78 »
secaj a écrit :Oui mais des trous ça se débouchent, d.ailleurs ils le sont déjà :)
Une lunette fixe n'a pas de trou :?: :?:
On ne fait pas des trous pour les boucher, je sais que l'on est parfois limite chez Renault, mais quand même.
On n'a pas encore attaqué la moquette :mrgreen:
Chef on a monté une lunette non conforme...avec des trous ! :cry: :cry:
Encore ! :evil:
c'est pas grave mets du mastic le client ne verra que du feu :?
secaj
Je ne te suis pas la mais bon pas grave, personne n'a parlé de mastic, suffit de garder les attaches des custode, comme ceux déjà présent pour les vérins d'ailleurs.
J'ai juste besoin de savoir si les deux vitres sont de mêmes dimensions
Dit autrement, la question première est : qu’est-ce que tu veux faire ? Tu veux monter l’une à la place de l’autre.
Dans quels ordres :
Mettre une fixe à la place d’une ouvrante ?
Ou
Mettre une ouvrante à la place d’une fixe ?
Les dimensions ne sont pas mentionnées dans les MR ou RTA pour la simple raison qu’ils partent du principe que tu remontes à l’identique. Tu parles de trous existants mais la suite c’est quoi ? Maintenant effectivement il faut qu’il est une personne qui possède une lunette fixe (apparemment c’est ce que tu voudrais) mesure physiquement ses dimensions. Mais il y a fort à parier que les dimensions ne soient pas identiques
Lunette ouvrante ref 6025406592
Lunette fixe ref 6025406591
Les plans sont MATRA donc impossible de les avoir dans notre base.
J'en ai une démontée chez les beaux parents, c'est un modèle "ouvrant".
+1 pour la question du but de la manipulation ? ;)
:wink:
secaj
Salut Yves, m'a démarche est de passer mon camion avec les vitres teintées de mon donneur d'organe.
J'ai une vitre fixe sur mon alise et ouvrante sur le donneur.
Ma démarche est de remplacer la fixe par l'ouvrant sans changer le hayon, l'ouvrante devant fixe.
Les trous des vérins de l'ouvrante sons cachés déjà de l'extérieur par des petits caches ronds donc pas de soucis, les charnières du haut je peux faire la même chose en récupérant les petits ronds caches des custodes, pour la petite poignée en bas Ben elle me gène pas, elle restera.
L'ouvrant n'ayant pas de joint tout le tour, elle est mesurable sans souci mais l'autre non, dommage de démonter juste pour mesurer.
secaj a écrit :Salut Yves, m'a démarche est de passer mon camion avec les vitres teintées de mon donneur d'organe.
Interchange le hayon, et modifie le faisceau électrique ! Ca ira plus vite !
Il doit y avoir des infos, soit en section Tuto, soit en III.
Sinon, regarde le sujet d'anciensafraniste, il a posé des film sur ses glaces il y a 2-3 ans... :wink:
Cela suppose qu'ils soient de la même couleur :mrgreen:
Pour l'échange, regarde les liens en bas de page ;)
pub2n a écrit :Cela suppose qu'ils soient de la même couleur :mrgreen:
C'est l'évidence même ! :mrgreen: :mrgreen:
Sinon, RENAULAC !!! :wink: :wink:
secaj
Et oui c'est ce qui était prévu sur dti vert tilleul tous les 2, mais la gris et vert....
Donc juste la vitre ça me suffit, sachant que derrière y aura un porte velo quasi permanent.
Je suis pas fan des films, en plus j'ai déjà les vitres donc...
Pub je comprends pas ton info pour l'échange en bas de page ??
Dsl
Sophie a mis en bas de la page des liens générés par le moteur de recherche en lien avec le titre du sujet, et parmi ceux là, il y l'échange du hayon suggéré par Éric (Eaime) ;)
secaj
Je me doutais que tu parlais de ça mais je ne vois pas le sujet en bas désolé, affichage affiné..??
secaj
C'est le sujet de satanas, celui la je le vois mais pas Éric ?
Et c'est un changement complet, je ne veux pas ça ;)
Merci a toi en tous cas ;)
