Capteur de pression collecteur espace 2.2 dci
Posté : 06 juin 2015, 11:54
par yoyo2050GS
J'ai un collègue en panne avec son 2.2dci. La chaudière à mazout n'a plus de puissance. Il soupçonne le capteur de pression de suralimentation. Mais impossible de le localiser. Vous avez une idée ?
Re: Capteur de pression collecteur espace 2.2 dci
Posté : 06 juin 2015, 19:49
par olivier09
bonsoir regarde la si tu trouve ton bonheur
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p315597
le moteur de recherche est ton ami
Posté : 07 juin 2015, 11:06
Tout est dit, et en images
Posté : 07 juin 2015, 21:53
par yves78
Le capteur de pression est situé sur le conduit sortie échangeur positionne face au compresseur de climatisation. Mais j'ai des doutes qu'il soit le fautif. Je pense qu'il faut regarder déjà si il y a pas une fuite du type un conduit fissuré. Pour ca, localisation d'une fuite d'huile sur l'un des conduits.
Bonne soirée
Posté : 08 juin 2015, 14:34
par yoyo2050GS
Le topic sité ci-dessus ne correspond pas à un espace 3 2.2 dci.
Je n'ai pas de sonde en sortie d'échangeur.
Posté : 08 juin 2015, 16:41
par yves78
sur un DCI cette sonde existe obligatoirement, voici sa position.
- Capteur pression.jpg (54.38 Kio) Vu 3651 fois
Posté : 08 juin 2015, 20:21
par yoyo2050GS
Je regarde ça demain merci.
Posté : 09 juin 2015, 20:38
par yoyo2050GS
En effet il est bien là.
Je vous tiens au jus.
