Capteur de pression collecteur espace 2.2 dci
yoyo2050GS
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
J'ai un collègue en panne avec son 2.2dci. La chaudière à mazout n'a plus de puissance. Il soupçonne le capteur de pression de suralimentation. Mais impossible de le localiser. Vous avez une idée ?
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
- olivier09
Re: Capteur de pression collecteur espace 2.2 dci
bonsoir regarde la si tu trouve ton bonheur
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p315597
le moteur de recherche est ton ami
ESPACE3 2.2 DCI 2001
Tout est dit, et en imagesolivier09 a écrit :bonsoir regarde la si tu trouve ton bonheur
Le capteur de pression est situé sur le conduit sortie échangeur positionne face au compresseur de climatisation. Mais j'ai des doutes qu'il soit le fautif. Je pense qu'il faut regarder déjà si il y a pas une fuite du type un conduit fissuré. Pour ca, localisation d'une fuite d'huile sur l'un des conduits.
Bonne soirée
Bonne soirée
yoyo2050GS
Le topic sité ci-dessus ne correspond pas à un espace 3 2.2 dci.
Je n'ai pas de sonde en sortie d'échangeur.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
sur un DCI cette sonde existe obligatoirement, voici sa position.
yoyo2050GS
Je regarde ça demain merci.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
yoyo2050GS
En effet il est bien là.
Je vous tiens au jus.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
