[TUTO] Installer des feux de jour dans les antibrouillards
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Bonjour a tous, je vais vous faire un petit tuto pour installer des feux de jour (diurnes) dans les antibrouillards.
Faut déjà savoir que l'installation de feux de jour est soumis a des règles sur leurs fonctionnement et leurs disposition dans l'UE.
feux-de-circulation-diurne.pdf
(88.35 Kio) Téléchargé 264 fois
Donc voici les feux que j'ai installer
Vous pouvez les trouvés ici :arrow: http://www.ebay.fr/itm/201257483702?_tr ... EBIDX%3AIT
Commencez par démonter les antibrouillards par le dessous de la voiture en devisant le cache plastique au niveau du pare-choc (4 vis) de chaque coté.
Les antibrouillard sont maintenue par 2 vis.
Puis démonter les vitres des antibrouillards en fessant très attention a ne pas casser le verre.
Pour ce faire couper avec un cuter la colle qui est situer entre le verre et le plastique puis faire levier gentiment avec un tournevis en l’insérant au même endroit.
Le bord du plastique va casser un peut mais c'est obliger.
Percez un petit trou de préférence a l'opposer du mécanisme de réglage afin que celui ci ne soit pas gêner par le fil.
Placez les feux sur le guide plastique coller au verre comme suite
Davidrwt
Re: [TUTO] Installer des feux de jour dans les antibrouillards
Remettre le verre en place avec quelque point de colle sur le bord du verre, faite passer le fil dans le petit trou et faire attention a na pas pincé le fil a la fermeture.
Faire l'étanchéité autour de la jonction verre-plastique et le trou du fil a l'arrière.
Au final ça donne ça :
Laissez sécher une nuit complète.
Pour le câblage de préférence ce branché sur l’allume cigare car dans le compartiment moteur il n'y a pas d'alim après contact qui soit viable pour les alimentés.
Le câblage impose une extinction des feux diurnes a l'allumage des veilleuses/feux de route/phares.
Faire comme sur le plan.
Apres ça les feux de jour vont :
s'allumer a mise au contact
s'éteindre a la mise en route des phares.
Davidrwt
Voila ce que ça donne
Voila :wink:
A vos outils :mrgreen:
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Beau travail ca rend super bien
Encore bravo :)
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
sylvain_L
Message non lu par sylvain_L »
Davidrwt a écrit : Pour le câblage de préférence ce branché sur l’allume cigare car dans le compartiment moteur il n'y a pas d'alim après contact qui soit viable pour les alimentés.
Du coup, tu passes par où entre habitacle et compartiment moteur?
Pour l'APC, tu l'as sur le connecteur véhicule (A_D1) sur tous les calculos d'injection chez Renault (Même sur les VE :lol: )
Sinon, tous les actuateurs moteurs sont alimentés en APC_Injection qui met quelques secondes à s'éteindre à la coupure (c'est la phase dite de powerlatch). Le plus accessible est l'électrovanne de sural (sur un M9R), sinon le capteur AAC sur G9T est pas mal non plus :wink: .
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led 8)
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault :twisted:
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Bonjour David,
Tu es passé par où, pour te repiquer sur l'allume-cigares ?
anciensafraniste
On peut aussi se repiquer "proprement " sur le + apc du moteur d'essui glace
c'est ce que j'ai fait sur la Velsatis
Davidrwt
EAime a écrit :Bonjour David,
Salut Eric
Je suis passé le long du plastique noir qui est entre l'aile et la custode tout en le camouflant.
anciensafraniste a écrit :On peut aussi se repiquer "proprement " sur le + apc du moteur d'essui glace
Salut Alain
C'est une autre solution :wink:
Pour les autres qui disent de se reprendre sur un APC sur le calculateur ou injection pour moi c'est hors de question de faire une telle chose, si il y a un court circuit adieu le calculateur.
Bonjour Alain !
Pas bête !! :) :) :idea: :idea:
On va regarder cela aux beaux jours ! :wink:
sylvain_L
Davidrwt a écrit : Pour les autres qui disent de se reprendre sur un APC sur le calculateur ou injection pour moi c'est hors de question de faire une telle chose, si il y a un court circuit adieu le calculateur.
Si l'APC était fourni PAR le calculateur, ce que tu dis serait vrai. Mais c'est le contraire, l'APC est fourni AU calculateur.
=> Si fausse manip, tu pètes un fusible et ton moteur s'arrête. Mais ton calculateur n'aura aucun pb.
Davidrwt
C'est ton avis, pour moi c'est aucune connexion sur quelques choses en liaison avec le calculateur.
Il y a sûrement un truc simple à faire.
Il doit exister dans la boîte à fusible un shunt feux de jour ...
sylvain_L
Davidrwt a écrit : C'est ton avis,
non, c'est de la physique...
Davidrwt
Peut-être mais si il y a problème je voudrais pas avoir un moteur qui stop net a 130 sur l'autoroute
sylvain_L
Tout à fait. Mais à comparer avec la solution des essuie-glace, je préfère avoir un moteur qui s'arrête que des des essuie-glaces qui s'arrêtent :wink:
Davidrwt
D'ou le raccordement sur l'allume-cigares plus sur :wink:
