[TUTO] Installer des feux de jour dans les antibrouillards
Posté : 21 juin 2015, 15:12
par Davidrwt
Bonjour a tous, je vais vous faire un petit tuto pour installer des feux de jour (diurnes) dans les antibrouillards.
Faut déjà savoir que l'installation de feux de jour est soumis a des règles sur leurs fonctionnement et leurs disposition dans l'UE.
Donc voici les feux que j'ai installer
Vous pouvez les trouvés ici
http://www.ebay.fr/itm/201257483702?_tr ... EBIDX%3AIT
Commencez par démonter les antibrouillards par le dessous de la voiture en devisant le cache plastique au niveau du pare-choc (4 vis) de chaque coté.
Les antibrouillard sont maintenue par 2 vis.
Puis démonter les vitres des antibrouillards en fessant très attention a ne pas casser le verre.
Pour ce faire couper avec un cuter la colle qui est situer entre le verre et le plastique puis faire levier gentiment avec un tournevis en l’insérant au même endroit.
Le bord du plastique va casser un peut mais c'est obliger.
Percez un petit trou de préférence a l'opposer du mécanisme de réglage afin que celui ci ne soit pas gêner par le fil.
Placez les feux sur le guide plastique coller au verre comme suite
Re: [TUTO] Installer des feux de jour dans les antibrouillards
Posté : 21 juin 2015, 15:23
par Davidrwt
Remettre le verre en place avec quelque point de colle sur le bord du verre, faite passer le fil dans le petit trou et faire attention a na pas pincé le fil a la fermeture.
Faire l'étanchéité autour de la jonction verre-plastique et le trou du fil a l'arrière.
Au final ça donne ça :
Laissez sécher une nuit complète.
Pour le câblage de préférence ce branché sur l’allume cigare car dans le compartiment moteur il n'y a pas d'alim après contact qui soit viable pour les alimentés.
Le câblage impose une extinction des feux diurnes a l'allumage des veilleuses/feux de route/phares.
Faire comme sur le plan.
- Feux-diurnes_gif1_.gif1..gif (10.07 Kio) Vu 9807 fois
Apres ça les feux de jour vont :
s'allumer a mise au contact
s'éteindre a la mise en route des phares.
Posté : 21 juin 2015, 15:26
par Davidrwt
Voila ce que ça donne
Voila
A vos outils
Posté : 25 juin 2015, 18:17
par OLIVER
Beau travail ca rend super bien
Encore bravo
Posté : 26 juil. 2015, 23:08
par sylvain_L
Du coup, tu passes par où entre habitacle et compartiment moteur?
Pour l'APC, tu l'as sur le connecteur véhicule (A_D1) sur tous les calculos d'injection chez Renault (Même sur les VE
Sinon, tous les actuateurs moteurs sont alimentés en APC_Injection qui met quelques secondes à s'éteindre à la coupure (c'est la phase dite de powerlatch). Le plus accessible est l'électrovanne de sural (sur un M9R), sinon le capteur AAC sur G9T est pas mal non plus
Posté : 07 janv. 2017, 08:28
Bonjour David,
Tu es passé par où, pour te repiquer sur l'allume-cigares ?
Posté : 07 janv. 2017, 10:13
par anciensafraniste
On peut aussi se repiquer "proprement " sur le + apc du moteur d'essui glace
c'est ce que j'ai fait sur la Velsatis
Posté : 07 janv. 2017, 10:36
par Davidrwt
EAime a écrit :Bonjour David,
Salut Eric
Je suis passé le long du plastique noir qui est entre l'aile et la custode tout en le camouflant.
anciensafraniste a écrit :On peut aussi se repiquer "proprement " sur le + apc du moteur d'essui glace
Salut Alain
C'est une autre solution
Pour les autres qui disent de se reprendre sur un APC sur le calculateur ou injection pour moi c'est hors de question de faire une telle chose, si il y a un court circuit adieu le calculateur.
Posté : 07 janv. 2017, 10:42
Bonjour Alain !
Pas bête !!
On va regarder cela aux beaux jours !
Posté : 07 janv. 2017, 11:37
par sylvain_L
Si l'APC était fourni PAR le calculateur, ce que tu dis serait vrai. Mais c'est le contraire, l'APC est fourni AU calculateur.
=> Si fausse manip, tu pètes un fusible et ton moteur s'arrête. Mais ton calculateur n'aura aucun pb.
Posté : 07 janv. 2017, 11:47
par Davidrwt
C'est ton avis, pour moi c'est aucune connexion sur quelques choses en liaison avec le calculateur.
Posté : 07 janv. 2017, 12:25
Il y a sûrement un truc simple à faire.
Il doit exister dans la boîte à fusible un shunt feux de jour ...
Posté : 07 janv. 2017, 13:47
par sylvain_L
Davidrwt a écrit :
C'est ton avis,
non, c'est de la physique...
Posté : 07 janv. 2017, 14:04
par Davidrwt
C'est ton avis,
Peut-être mais si il y a problème je voudrais pas avoir un moteur qui stop net a 130 sur l'autoroute
Posté : 07 janv. 2017, 14:30
par sylvain_L
Davidrwt a écrit :sylvain_L a écrit :Davidrwt a écrit :
C'est ton avis,
Tout à fait. Mais à comparer avec la solution des essuie-glace, je préfère avoir un moteur qui s'arrête que des des essuie-glaces qui s'arrêtent
Posté : 07 janv. 2017, 14:58
par Davidrwt
D'ou le raccordement sur l'allume-cigares plus sur
