Page 1 sur 3
Fumée bleu + consommation d'huile
Publié : 30 juin 2015, 05:07
par meltdown
Bonjour, j' ai une grosse consommation d'huile et fumée bleu et de l'huile qui sort de l’échappement. Donc je me penche vers une segmentation HS. Je me tourne vers vous pour savoir si les pistons, je pouvaient les sortir par dessous. Merci a tous de vos réponses.
Re: Fumée bleu + consommation d'huile
Publié : 30 juin 2015, 06:33
par supev-77
Une possibilité du cote des joints de queue de soupape.
Une mesure des compression pourait etre utile.
Publié : 30 juin 2015, 07:33
supev-77 a écrit :Bonjour,
+1 et +1
Il y a aussi le turbo à vérifier .
Publié : 30 juin 2015, 07:36
par supev-77
pub2n a écrit :supev-77 a écrit :Bonjour,
+1 et +1
C'est pas pour le plaisir de contredire, mais c'est pas un essence?
Publié : 30 juin 2015, 08:42
supev-77 a écrit :pub2n a écrit :supev-77 a écrit :Bonjour,
+1 et +1
+ 1 !!
Yann, au dodo !!!!
Publié : 30 juin 2015, 08:50
par meltdown
d'accord merci, je vais vérifier cela.
Publié : 30 juin 2015, 09:01
+1 et +1
Tu as entièrement raison, je retourne me coucher ...
Lu 115 cv dans la signature, je me suis arrêté là
Publié : 30 juin 2015, 09:40
par meltdown
est-il possible de passer par en dessous pour changer les segments ?
Publié : 30 juin 2015, 11:23
meltdown a écrit :est-il possible de passer par en dessous pour changer les segments ?
Tu veux dire par là, les changer moteur en place sans deculasser
Publié : 30 juin 2015, 11:28
par meltdown
oui, je sais ma question est un peu bete, mais je me renseigne juste
Publié : 30 juin 2015, 11:35
Bonjour et rebienvenue,
.... bien qu'impossible n'est pas français, mais quand même
Publié : 30 juin 2015, 11:38
par meltdown
le problème, est que je sais démonter, mais c'est au niveau du calage de la courroie de distribution, qui date de 1 mois, a été faite par moi et mon frère qui est mécano, je ne voudrais pas décaler le moteur.
Publié : 30 juin 2015, 11:48
par supev-77
Et y fume bleu comme ça brutalement 1 mois après la distrib ????
Publié : 30 juin 2015, 11:52
par meltdown
oui, j'en ai deja marre de faire des frais dedans, alors me dites pas que c'est un probleme de ma part.
par Davidrwt
Salut, d'un coté ou d'un autre tu est obliger de déculasser pour remettre les pistons en place avec les nouveau segments.
Et la distri tu peut la démonter dans tous les cas.
Publié : 30 juin 2015, 12:01
par meltdown
mais il y a un risque de décalage, c'est surtout ca qui m'embete.
Publié : 30 juin 2015, 12:02
par Davidrwt
Comment ça, je comprend pas
Publié : 30 juin 2015, 12:04
par meltdown
désolé, je me suis mal exprimé. Pour déculasser, je suis obligé d'enlever la courroie de distribution, donc en le remontant , je risque de la décaller, si je suis obligé de tourner le vilebrequin, pour avoir les pistons.
Publié : 30 juin 2015, 12:07
Pas la peine de tourner autour du pot
Que ce soit la segmentation ou les joints de queues de soupapes
deculassage obligé
Et qui dit deculassage
distribution a refaire
Comment sont les bougies
démonte les 4 et fait nous en des photos
Publié : 30 juin 2015, 12:09
par meltdown
je vous fais photo dans l'apres-midi, et vous les postent
Publié : 30 juin 2015, 12:14
par Davidrwt
Alors pense même pas sortir les pistons par le dessous. Si tu le fait par dessous tu aura tout le vilo a démonter sachant que pour remettre les pistons faut faire par dessus donc plus de travail et de pièces.
Apres trouve l'origine du problème, il y a plusieurs panne lier a tes symptômes.
Publié : 30 juin 2015, 12:17
par Davidrwt
pontiac a écrit :Salut,
deculassage obligé
+1 pour les bougies déjà tu sera sur quelle cylindre ça pisse l'huile.
Publié : 30 juin 2015, 13:11
meltdown a écrit :oui, j'en ai deja marre de faire des frais dedans, alors me dites pas que c'est un probleme de ma part.
.... la dernière vidange date de quand, et avec quelle huile
Publié : 30 juin 2015, 14:18
par meltdown
a 1 mois car j'ai fais la distribution+joint de culasse+joint de cache-culbuteur avec de la 10w40
Publié : 30 juin 2015, 14:24
par Davidrwt
meltdown a écrit :a 1 mois car j'ai fais la distribution+joint de culasse+joint de cache-culbuteur avec de la 10w40
Un debut de piste
La culasse a bien été serrer au couple et dans le bon sens
Edit : pourquoi le joint de culasse a été changer ?
