Vidange BVA ZF4HP20 (V6-24v)
Coucou !!
Visite de Pete cette aprèm', pour la vidange de sa BVA sur son nouveau vaisseau (son beau V6 3.0 24v INITIALE)
Pas de soucis majeurs, ça s'est fait tranquillement, mais on a eu juste un problème, sur lequel, compte-tenu du WE du 14 juillet, on n'a pas voulu forcer....
Vidange et localisation du bouchon de trop plein (niveau par débordement), ça, cela a été facile. 4.2L sortis !
Mais................., le problème s'est situé au dessus... En effet, comment retire t-on le bouchon de remplissage ? Pas de souci pour déclipser le bouchon bleu de mise à air libre, mais pour retirer le bouchon de remplissage.... Grand moment de solitude !!
L'affaire s'est gérée d'elle-même, petit entonnoir, et remplissage par ce trou de mise à air libre.... 4.8L (4.2L + 0.5L + ce qui est allé à côté...), ça a pris.... 1h45 !!! !!!
Niveau à température, et 0.3L récupérés.... En clair, il manquait 0.3L dans la boite !!!
Affaire réglée, et Pete est reparti !!!
Son Vaisseau, avec le silencieux du V6 de l'Avantime, fait le même bruit, à l'accélération, que le V8 du Ramcharger 5.7 de mon Beauf !!!
En tous cas, il est beau, son nouveau Camion !!!
Re: Vidange BVA ZF4HP20 (V6-24v)
Inutile de dire vu la chaleur hier... ce que vous avez fait pendant 1h45, le tant que l’huile coulait...
Ya autre chose qui devait bien couler
Hé, hé, hé, c'est tellement incroyable que je n'en parlerai paspontiac a écrit :Salut,
Merci Eric ... et je dois dire que ce bruitEAime a écrit :Coucou !!
Mais au passage, on aimerait bien une réponse sur ce p.... de bouchon
En tous cas, vraiment sympa ces rencontres entre membres : dis nous Président, à quand le prochain PRE ?
- Davidrwt
Ont fait ça chez ÉricPeteTheCoyote a écrit :Hé, hé, hé, c'est tellement incroyable que je n'en parlerai paspontiac a écrit :Salut,
Avec plaisir !!
Sur un récent vécu...
Jour de chaleur, pas de BBQ (la chaleur + l'apéro, ça te fait rouler sous la table...)
Pas plus de 20 (la piscine ne peut pas accueillir plus, surtout vus nos gabarits !!! )
Suffit simplement de tirer dessus elle est juste emboitée... ( OK, emboitée très fort ! )PeteTheCoyote a écrit :
... il faut un tire bouchon ou un decapsuleur
Trop tentant ok
Trop tentant ok
pub2n a écrit :... il faut un tire bouchon ou un decapsuleur
Trop tentant ok
Ils devaient avoir ce genre d'outillage pas loin...
pontiac a écrit :pub2n a écrit :... il faut un tire bouchon ou un decapsuleur
Trop tentant ok
Oui sur l'établi !!
Mais, On n'a pas osé tirer trop fort....
Tire bouchon ... nut nut, je mets rien dans l'orifice de la boite, il y en a qui ont essayé, et ça c'est mal finipub2n a écrit :... il faut un tire bouchon ou un decapsuleur
Trop tentant ok
Décapsuleur, on n'y a pas pensé, on a essayé avec une clef plate mais non ...
Sinon j'ai visité la pièce du fond chez Eric : elle existe bien et peut contenir plein de monde
- david58
- Année : 1993
Oh la la, le temps qu'ils ont mis pour faire la vidange.
Quand on sait qu'Eric est un habitué de cette opération....... ...... ben ils ont dû en vidanger des litres.............
dans la pièce du fond.
