Problème climatisation espace 4
Publié : 20 juil. 2015, 20:41
par Zemouri
J'ai un problème de clim sur mon espace 4 2.0dci de 2008
Mon compresseur ne s'enclenche pas
J'ai toujours 12v sur le connecteur qui alimente le compresseur.
Merci d'avance
Re: Problème climatisation espace 4
Publié : 20 juil. 2015, 21:39
Reste t il au moins la bonne quantité de gaz dans le circuit
Publié : 27 juil. 2015, 12:19
par davh78
ben si tu as 12v au connecteur, il devrait s’enclencher, ou ton embrayage electro-magnétique est cuit...
et quand tu fais l'inverse, en alimentant le connecteur avec un 12v extérieur?
Publié : 10 mai 2024, 12:49
par Gui3gui
Je rebondis sur ce sujet, ma climatisation d'espace souffle le chaud et le froid.
Aujourd'hui J'ai noté que si je garais ma voiture à l'ombre, j'avais de l'air frais par contre si elle reste au soleil l'air est plutôt tiède.
Recharge à prévoir, fuite détectable, quel serait la cause ?
Publié : 10 mai 2024, 13:12
par Painchocolat19
clapet de recyclage fermé ( hs) , filtre saturé, petit ventilateur dans le rétro sale ou qui ne fonctionne pas, sonde sur le tableau de bord, et éventuellement recharge bien sur..
Publié : 10 mai 2024, 14:57
par Gui3gui
Merci je vais regarder cela.
Publié : 10 mai 2024, 21:57
par Marco T
Bonsoir .Le plus probable et le plus simple c'est la recharge...il y a toujours des petites fuites avec le temps...
