Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 11:10
par nuno.p
J ai un espace 4 2.2l DCI privilège de 2003 qui ne voulait plus démarrer.
Après contrôle de la tension sur le câble de la sonde AAC, je m aperçoit au il n y a pas le 12v. Je décide donc de ramener directement le 12v a ma sonde, et la le moteur s'empare, tourne très bien, mais aucune action de l accélérateur.
Je débranche donc ma liaison 12v de la sonde, et là mon accélérateur fonctionne à nouveau et j ai pu déplacer mon auto.
Ma question est la suivante: est ce que l alimentation de cette sonde fonctionne par impulsion ? Et si oui ,hormis le câble qui est peut être coupé quel est l'élément qui alimente cette sonde et qui serait sans doute d'affectueux ?
Re: Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 11:56
par davh78
le capteur est alimenté par l'ecu, il faudrait vérifier, mais sur beaucoup de système, c'est en 5V...
il doit y avoir 3 fiches: alim, signal, masse
Re: Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 12:02
par nuno.p
est ce que tu sais sur quel fiche de l' ecu ?,j'ai en ce moment les main dedans
Re: Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 12:03
par nuno.p
la fiche c'est ok, je voudrais savoir quel borne ? afin de tester la continuité du fil
Re: Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 12:24
par davh78
bon, erreur, c'est bien en 12V sur ce systeme...
MR363X8113B100.pdf
(46.71 Kio) Téléchargé 105 fois
Re: Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 12:37
par nuno.p
merci beaucoup.
Re: Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 14:21
par davh78
par contre, pas moyen de trouver le plan des connecteurs dans les manuels que j'ai... :roll:
Re: Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 20:02
par Davidrwt
nuno.p a écrit :Bonjour,
Bonjour, a tu eu un défaut au tdb ?
Re: Sonde AAC ?
Posté : 30 juil. 2015, 21:54
par kappa
sa me fait penser au souci que j'ai eu faut controler le cablage au calculateur je recherche le shéma du cablage
Re: Sonde AAC ?
Posté : 31 juil. 2015, 01:04
par nuno.p
Panne trouvée:
Le fil d alimentation de la sonde était coupé dans le faisceau.
J ai refait le câblage, la voiture démarre, le ralentit m'a l'aire correcte mais par contre lorsque je roule je n'ai pas de "pêche" et un défaut injecteur c est affiché.
Un défaut de réglé un autre sitôt arrivé :cry:
A quoi cela est il du ?
Re: Sonde AAC ?
Posté : 31 juil. 2015, 12:18
par davh78
que tu avais plusieurs problemes, et qu'il y en a un en moins :wink:
en tirant sur la faisceau, tu as peut-etre achevé une connection douteuse...
Re: Sonde AAC ?
Posté : 31 juil. 2015, 13:24
par nuno.p
Tu as raison, positivons. :)
Je passe la voiture à la valise cette après midi, la suite dans quelques heures...
Re: Sonde AAC ?
Posté : 31 juil. 2015, 17:59
par nuno.p
Alors, bonjour à tous,
Valise détecté un problème de vanne egr:
Démontage, nettoyage, remise en place, essais et tout est OK :D
Problème résolu, roule à merveil.
Merci à davh78, à kappa, et à davidrwt pour votre aide, à bientôt sur le forum (pas pour un problème j espère).
Re: Sonde AAC ?
Posté : 01 août 2015, 08:50
par lorenzo
Cela veut dire quoi AAC ?
Re: Sonde AAC ?
Posté : 01 août 2015, 09:26
par Davidrwt
Abre A Came :wink:
